Если еще у кого-то не сохраняются установки при закрытии, то повторите скачивание и установку. Желательно это сделать всем, т.к. эта ошибка может проявиться.
SDC_10.73_setup.exe
SDC_10.73x64_setup.e xe
SDC_10.73_setup.exe
To UT4LW:
Юрий, а в вашей программе случайно нет возможности настраивать строчку информации самого "спота"?
Т.е. определять последовательность полей, информацию о споте? И что означает "техническая информация"?
Техническая информация к споту расшифровывается так:
"!! NSD", где:
!! - два восклицательных знака впереди появятся, если ранее этот позывной не появлялся в RBN. Для этого в Telnet Server должно быть подключение к серверу RBN, но его споты могут не передаваться в контест лог (галок to Srv и toPan не должно быть):
Вложение 304642
В таком случае поток спотов от RBN используется только для отображения на своих бендмапах и для анализа первичности спота в SKM Server.
Эти восклицательные знаки обозначают: бегом к станции, т.к. она еще не засветилась в RBN.
N - Цифра. количество декодирований позывного перед тем, как был выдан спот.
S - Буква:
"F" - позывной есть в справочнике Master.dta, или в дополнительном справочнике, который заполняется вручную, "R" - позывной отсутствует в Master.dta, но соответствует специальному формату позывных. Это удобно, на соревнованиях, где выдаются позывные очным участникам. Например, формат позывных, которые выдавались в последнем чемпионате Мира:
Вложение 304646
Помню, насколько легко было проводить с очниками связи: он еще CQ не закончил, а я его уже зову. В RBN они появлялись на 4-5-е CQ.
"A" - спот был выдан после паузы в работе станции. Например, станция не работала 100 секунд по какой-либо причине, а потом опять начала работать. SDC-SKM-Server выдаст этот повторный спот - подходи к станции и работай без напряга, т.к. в RBN он появится через 10 минут после последнего спота. Этот интервал задается тут:
Вложение 304651
"-" (черточка) ставится в том случае, если позывной отсутствует в Master.dta и дополнительном справочнике.
"D" - Цифра. Информация о способе вычисления позывного в декодере:
0 - сначала было найдено CQ, или TEST, а потом декодирован позывной.
1 - сначала передавался позывной, а потом CQ, или TEST.
2 - работает ковыряльщик, не выдерживающий паузы. Этот позывной вычислялся из общей кучи текста передачи.
Например, если в начале информации к споту Вы увидите выражение "!! 1F0", то это означает:
- спот был выдан после первого декодирования.
- позывной еще не засветился в RBN
- позывной есть в Master.dta
- сначала передавалось CQ, потом позывной.
Далее в информационной строке идет стандартная информация: сигнал/шум в dB, скорость в WPM, время Z.
В последней версии добавилась кнопка в окне ActiSpot "Test":
Вложение 304656
Если её нажать, то споты будут выдаваться только станциям, которые передают "TEST". Удобно для отсеивания любителей поцикулять в CQ WW.
Кубок РФ CW начал с последней версией 10.73Х64. Но, оказалось, у меня, скиммер начал слетать через несколько минут- перестают определяться позывные, видно в окне настройки и в логе, и идти споты на бэндмап лога. Восстанавливается только полным выключением SDC и снова на пару минут... Дергался, дёргался и поставил предыдущую версию. И на предыдущей версии SDC скиммер отработал безупречно оба тура , я на своём bandmap в логе TR4W имел только реально слышимые станции. Даже захотелось было поднять соттношение S/N в настройках дБ до 12-16, а то скиммер отловит позывной в максимуме QSB ( вечером проход у нас был отвратительный, по сравнению с SSB туром), ты туда - а там что-то едва шевелится, ждать нужно, проявится ещё или нет...
Теперь вот гадаю, или я с последней версией SDC где-то накосячил в настройках, или там "червячок" какой завёлся...? Обычно при переходе на новую версию ничего не приходилось менять в системе, все настройки сохранялись автоматом , и всё сразу работало, как там и было...
А теперь как?
P.S. И вообще.Всего лишь с ColibriNano и любым трансивером получается очень удобная штука для CW-контестов, просто приятно работать.
Да, было такое. Тоже пришлось откатиться назад. Обновился на свою голову везде одновременно: и прошивку на МВ1 и SunSDR2 Pro, 5М и SDC тоже.
Поэтому неясно было из-за чего конкретно не работает, начал везде откатываться.
В итоге телеграф поплыл - перешел на SunSDR2 Pro, тут с телеграфом было все нормально.
В том то и дело, программа сама внешне работает, на скиммере водопад работает, а позывных справа нет, т.е. в какой-то момент времени они пропадают.
Вначале почему-то не было соединения с Callback TCI-Connect. Как-то добился, соединение получилось, по-моему с этого момента не было сбоев.
Потом делал кучу манипуляций и все заработало, но последовательность уже не помню :-|
У меня такое происходило после нескольких переходов (2-3) с одного диапазона на другой.
Пока у меня не получается свалить скиммеры. Единственная разница (по части скиммеров) по сравнению с версией 10.70 - максимальное количество декодеров увеличено с 500 до 1000.
Я попрошу все же установить версию 10.73 и дождаться повторения проблемы. Когда это произойдет - сделайте снимок экрана, чтобы были видны окна скиммеров с водопадами и окнами декодера. Можно на почту, указана в кнопке About (кнопка со звездочкой, см. верхний правый угол окна SDC).
