это если бы сопротивление нити не изменялосьЦитата:
Понижение напряжения вдвое приводит к четырёхкратному уменьшению мощности.
Уважаемые коллеги, я извиняюсь, но в моем посте №3526 - ошибка, суть правильная а цифры неверные. К качестве Iaoпред. -имелось ввиду
предельное значение постоянной составляющей катодного тока. Тогда для ламп с торированым катодом величина динамической эффективности катода "Ho" по анодному току будет равно 5...7 ма/вт. Отсюда Iaопред.=Ho*Pн, где Pн- мощность накала. Для ГК-71
при напряжении накала 22в Iаопред.=6*(22*3)=39 6 ма. Для двух ламп получим 790 ма. Т.е., что получается если лампа новая или около этого, то повышать напряжение накала свыше макс. рекомендованного и смысла нет - и так хватит.?
Например при пост.составл.анодног о ток 0,7а по таблице Н.Филенко (UA9XBI) "Расчетная таблица для режима SSB и ламп с заземленными сетками." определяем , что макс.суммарный ток ламп будет 2,226а. Тогда пиковая мощность при анодном, скажем в 2500в, получится
Р=0,2*2500*2,2= 1100в ! а Rое=2000 ом.
Вообще то не слабо.:facepalm:
Вы это все серьезно? Я в затруднении, как на это реагировать:roll:Цитата:
Насколько хрупким? Назовите единицы "хрупкомти волььфрама" (или иных материалов)?
И наверное точнее говорить о материаловедении, а не вообще о физике твердого тела
Евгений240, а сколько градусов рабочая температура катода из торированного вольфрама?
Добавлено через 14 минут(ы):
Температурный коэффициент для вольфрама 5*10^-3 в диапазоне 0-100 град. Цельсия. Прикиньте, насколько изменяется сопротивление.
Зайдите на сайт RCWC,раздел книги ,там и выше обозначенная книга и другие, найдете ответы и по катодам разным и по УМ,книги советских времен.
Поскольку катод охлаждается за счет излучения, то при уменьшении выделяемой тепловой мощности эл. Тока в четыре раза, его температура должна уменьшится примерно в 1,4 раза.
1900 градусов темп. Катода. Разве 1900 градусов светло-красный цвет?
Чую, скоро получим. Скатились не туда. Прекращаем.
..да, это верно ..немного съехали с колеи..
..см. первоисточник, т.е. первый пост : " .... Обсуждаем практику и практические схемы и узлы, исполнение"
...но, полемику , в плане теоретических обоснований того или иного решения - никто не отменял!
полная ахинея, нормальнае специалисты положили на эту ветку
