а уже все заценили тлг ключ с памятью из 2.5.118?
Добавлено через 44 минут(ы):
нарыл в Украине энкодер ALPS (высотой 20 мм) без кнопки и трещетки под китайский корпус
заказал
посмотрим, что приедет
заказал
...зря вы так...совсем не мой подход. Первоначально мощность нужна, чтобы потом в меню вывести её на всех диапазонах на одинаковые уровни. Но, поскольку 6ть ватт на 28 мгц "урезать не куда", то я и написал, что это проблемма, которую надо решать...
Добавлено через 7 минут(ы):
...та у меня 3 класса церковно-приходской....прочит ать всю тему...ну Вы даёте...
А, если серьёзно, то большинство из доработок видел, но больше, по моему, "творчества", когда доходишь до чего то сам, чем простое повторение...имхо.
Смотреть здесь https://www.amateurfunk-sulingen.de/...hive/firmware/
Версия прошивки смотреть или здесь
https://df8oe.github.io/UHSDR/
Вчера написал письмо продавцу с просьбой предоставить схемы электрические принципиальные с номиналами элементов.
Сегодня получил ответ:
К сожалению, производитель сказал, что принципиальная схема является конфиденциальной и не может быть отправлена другим пользователям.
Обычно мощность "снизу вверх" поднимают, а не наоборот. Все решения этой проблемы были давно здесь уже рассмотрены и реализованы. Есть два варианта: с "монстром" Т7 на двух биноклях, или гораздо более элегантное и простое решение от User12 на двух кольцах. И все прекрасно работает. Замена транзисторов в драйвере тоже обязательна. Но если конечно творчество только ради творчества, то могу только посоветовать внимательно перечитать эту тему с самой первой страницы. Вся "эволюция" монки расписана более чем подробно :smile:
Дима, я не смотрел, поэтому и спросил тут
в яху вот что пишут
Скрытый текст
For the decoder, you will vind the information in the wiki.
For the memories, just press M1 long.
Then choose F1, F2 or F3.
Press long for recording mode and short for play mode.
73 de Yves ON4KCY
