стал выключаться секунд через 40, заменил 5303 на 5306, работает нормально, при замене необходимо пропаять корпус через отверстие. брал здесь http://radioremont.com/.
Подтверждаю так и есть. Если tranform не включать то на компе правильно отображает.
upd
Есть такая штука мне не понятная при заужении диапазона свипирования для того что бы точнее маркер на графике S11 фаза поставить для нахождения например пол волны кабеля при этом изменяется показания TDR.
Не появляется ли в месте с этим явлением погрешность на частотной шкале s11 phase ?
Может правильно частотный лимит графика менять в его свойствах?
Не пробовал, но теоретически возможно.
tranform Подскажите как найти этот пункт в меню.Прошивка X15.
Подскажите как измерить длину кабеля больше 5 метров не дает ? Чет я туплю, где установить длину больше ? Как бухту кабеля померить ?
Oleg(EX8MLT)
,Вложение 323364
снизить конечную частоту до 100 мгц
Спасибо добрый человек... Померял бухту 215м оказалось, пришлось до 20 МГц частоту снизить, иначе никак.
Зашибись, все подогнали!:) Под што шочеться!:)
Oleg(EX8MLT),
Ранее тут писали опытные пользователи этим прибором, что правильно делать измерения на всем участке качения. Я на трех метровом куске кабеля наблюдал как возникает ошибка при за ужении диапазона качения.
