Напряжение питание реле и окисление посеребрённых контактов не стоит складывать на одну чашу весов.
Добрый вечер всем.Подскажите Николай Павлович по схеме С-12 обязательно ставить к15-5 или можно обойтись вот такими.Вложение 158312
Вообще то некоторая взаимосвязь есть.
Не будет ли надежнее применить опторазвязку? Схема станет не намного сложнее, но по этой цепи обезопасит трансивер практически от всех воздействий.
Синенькие пойдут, К15-5 тоже не дефицит в старых советских телевизорах 3-5 поколения в ИБП и БСР стоят так что можно и их найти.
Можно и КВИ-3 поставить, но это будет жирновато, им можно и получше применение найти, да и габарит их может создать некоторые неудобства технического характера.
Доброе утро!
С12 и Др4 выполняют роль развязки, чтобы окончательно преградить путь ВЧ напряжению которое не покинуло общую высоковольтную шину через конденсаторы С8 по причине их индуктивности.
К15-5 поставлены из-за их доступности, в лучшем варианте надо бы поставить КСО.
Всё остальное упомянул здесь Milldi.
Что касаемо опторазвязки, о чём говорил Milldi , то можно конечно и опторазвязку применить, но я исхожу из того, что не стоит гвозди забивать молотком из золота, когда этим, с успехом, справляется и молоток из железа.
Т.е. я не забываю и о себестоимости аппарата.
Николай, себестоимость увеличивается на цену одного оптрона (выдранного из старого/сгорефшего ИБП, зарядки от сотового), и одного транзистора и пары резисторов и диода (причем все это можно выдрать практически всегда с того же ИБП или зарядки)
Тут как бы и не начем особо экономить, поэтому и предложил такой вариант.
Добавлено через 7 минут(ы):
Там они в импульсных цепях работали, в блоках питания и фильтрах работают десятками лет без проблем, поэтому в данном месте с нимим проблем не будет если их не перегружать напряжением выше номинала.
Не надо свои личные впечатления выдавать за правила. По 20 лет работают реле Торн и никто их не чистит, причем ни в р_ст Микрон, ни в самодельных конструкциях.
О напряжении питания правильно было сказано. Многие увлекаются пониженным напряжением питания, но в этом случае контакты плохо прижимаются и поэтому и приходится улучшать контакт очищая их ластиком.
Конечно есть, причем прямая.
Синие это классные высоковольные керамические конденсаторы. Наши К15-5 отдыхают притив них.
В качестве C12 лучше всего поставить КВИ-3.
КСО (слюдяные) и К15-5 (красные телевизионные лепешки) применяют только из за того, что они имеются в наличии и не более того.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1385819317А какие данные остальных катушек П-контура этой схемы .
73 ! Александр .
