Valery12, забор мало посроить, его еще нужно настроить -))
UA4NE
Просто слушал Эфир, а он рычал.
Когда после грозы вырубилось электричество, то заборная антенна начала принимать сотни станций в ДВ и СВ диапазонах.
Но счастье было недолгим :)
Михаил, Вы сами не представляете, какую мудрость изрекли!
Мысль о настройке забора у меня возникает каждую весну :)
Этот пункт ("настройка забора") должен входить в договор с фирмой, занимающейся строительством заборов, как "опция" .
Слушатель эфира,Рекомендую в ГИБДД.Цитата:
Сообщение от Леонид3http://www.cqham.ru/forum/images/but...post-right.pngиначе не было бы доплеровского эффекта излучения от движущихся объектов
Где об этом можно прочитать?
Valery12,А шо СУ не хватает, шоб не только принимать, а даже излучать на НЧ КВ, на "забор" (особенно, если на халяву у соседа).Цитата:
UR5ZQV
На прием одна грязь.
Иногда забор использую как противовес к вертикалу.
Толку от этого не много.
Слушатель эфира,Для оптических есть спектрометрия. Насчет электронных переходов Леонид3 пояснил выше. Только Человечество не совсем разобралось с природой электрона, частица, или волна (кроме Влада, который знает, куда и зачем "бегут" электроны).Цитата:
а мене интересуют оптические и выше электронные переходы в атоме, вплоть до ядерных подвозбудов.
Добавлено через 7 минут(ы):
Valery12,Аналогично, на даче. Вертикал, или короткий вертикальный треугольник (начиная с 20метрового диапазона). А соседи заборов понастроили из "рабицы", так и хочется использовать.Цитата:
ПС: так принимать на 80м можно на короткий вертикал, а излучать , через забор соседа (это и есть теория и практика АФУ :) ).
спасибо, интересные лекции. Взгляд на механизм отражения волн интересный.
Но тут непонятной становится картина с законом сохранения энергии.
Если волна проходя через непроницаемое тело возбуждает в нем электроны, которые генерируют переизлученную волну, то энергии переизлученной волны должно хватить не только на то, чтобы излучить отраженную волну, но и на то, чтобы излучить противофазную волну за непероницаемым телом.
Другими словами, если энергия падающей на тело волны - это Eв, то проходя через непрозрачное тело, эта волна возбуждает электроны, которые излучают волны. Энергию этих переизлученных волн можно представить как сумму Eотр - энергия отраженной волны и Eпф - энергия противофазной волны. При этом Eпф должна быть равна Eв, чтобы полностью подавить проходящую сквозь тело волну.
Возникает вопрос - откуда берется дополнительная энергия Eотр? Чтото не сходится :roll:
