У китайцев есть LCD дисплеи 1602 с таким расположением контактов? Я чет не могу найти.....
Вложение 257817
Вложение 257817
когдато заказывал вольтметр/амперметр, он состоит из модуля с двумя микросхемами и индикатора 1602 с подсветкой.
На модуле микросхема АЦП TM7705 и какой-то непонятный контроллер STC 15W204S.
Модуль оказался бракованным - видимо используется встроенный в контроллер RC осциллятор, который оказался нестабильным.
Часть денег за модуль вернули, получилось что купил индикатор и глючную плату в нагрузку.
Стал искать информацию что это за контроллер STC 15W204S, ничего толком не нашел.
Может кто-то подскажет что это за зверь такой и можно ли его попробовать перепрограммировать?
Может получится реанимировать зверька, т.к. АЦП вроде работает - меряет, но все работает очень медленно, периодически подвисает и нет возможности откалибровать (небольшое смещение по напряжению дает)
покопавшись в гугле удалось выяснить что STC15W204S - это контроллер на базе ядра 51, документации не нашел.
Пообщался с китайцами, дали вот этот файл: http://www.stcmcu.com/datasheet/stc/...-PDF/STC15.pdf
Это типа документация на него... на китайском...:crazy:
Может ктото имел дело с такими зверьками? Реально его перешить?
Или чем его можно заменить из нормальных контроллеров?
Корпус SOIC, 16 ног. Питание 6 нога на +5V. 8 нога на землю.
Остальные выводы цифровые порты...
ValeryG, Дорогой зараза...
Кому нужны, не левые, сегодня прошивал, все ОК. https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...608.0.0.qMbwGz
Правда подорожали, брал за 300. К ним "приправа" https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs...608.0.0.miLCFo
Если не привязываться к конкретным конструкциям, то 128е повкуснее выглядят в ту же цену, а бывает и дешевле (типа https://ru.aliexpress.com/item/HOT-F...494951175.html я правда у него не брал, но их действительно отдают недорого обычно). Памяти много, ног больше и они все еще довольно крупные и паябельные. Можно заардуинить )
Конструкций в последнее время больше всего на 168 и 328. Что паять мне например "фиолетово", хоть 100ног.
Зачем? Я вот этих кулек заказал https://ru.aliexpress.com/item/Nano-...608.0.0.YA7KGI в свое время по 120 руб.
Коллеги, знакомый попросил помочь: не попадалась ли кому-нибудь у китайцев простая и дешевая прозвонка, такая с зуммером - круглый щуп-ручка с зуммером и провод из торца, с круглой батарейкой внутри - прозванивать многожильные кабели и клеммники? Мультиметрами с зуммером в этих целях пользоваться не совсем удобно, габариты, и нужно переключать, и зудят они негромко, а в цеху, говорят, шумно.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...08.4.58.UTSl9w
добавьте батарейку и весь ваш цех оглохнет.
его же можно встроить в мультиметр
