Николай!
А что за красавцы такие приборы?
:-P
CHACK, Принимается за "RESET".
ALEX, да как то не пишут "мощный усилитель/усилитель мощности"... Я так, на НЧ усилителях писАл) Все больше "HF Linear ..." Это к слову. А мощность... это циферка в названии усилителя)
Глазунов, та обычный "китайцы". Покупал на "али"... Шкала 100 х 56 мм. Рисуете свою шкалу... разбираете прибор и вставляете свою... Это то - самое простое))
А что это на что то вообще влияет?
Ну нравится человеку так пусть пишет так, он же для себя делает, а не чтоб угождать различным "эстетам".
Я вообще на русском надписи предпочитаю. А если забугровоговорящему какому что то интересно будет, так пусть просит перевести, сам переводит или учит русский, это его половые трудности
Да можно и по-русски написать, понятней будет для всех :)
Пробовал с генератора сигнала настраивать входные контура. всё видно по осциллографу, легко очень :) Только есть сомнение какую нагрузку ставить на выходе, поставил 30 Ом, для двух ламп 30 мА/В, кто то в этом шарит, подскажите?
После попробую 100 Вт подать с трансивера, нагрузку подключу для начала 30 Ом, а потом может и лампы прикручу :)
https://c.radikal.ru/c24/1911/9d/ebde1fbe85a4.jpg
OFF
Николай, прошу простить совершенно забыл, что вы предпочитаете все сами попробовать, а я тут со своими советами не к месту.:-(
Да еще по неосторожности взволновал "квасных патриотов", они теперь митингуют, шпарят лозунгами и аплодируют друг другу...:-P
Прошу считать мое предыдущее сообщение ошибочным и не обращать на него внимание.Цитата:
Делайте, ошибайтесь, переделывайте, вообщем получайте удовольствие от процесса !:smile:
ставте катодный дроссель ,подавайте накал (накальный др) и с трансивера подавайте свои Вт и настраивайте ( у меня на макете около 40 Ом получается)
Михаил12, На анод нужно подавать напряжения, или его с корпусом соединить?
анод оставте свободным ,он нам на этом этапе не нужен (без подачи других напряжений)
А как быть с напряжением смещения. Особенно если оно создаётся стабилитроном в катоде? От его величины зависит входное сопротивление усилителя.
К примеру между режимом "А" и режимом "В", разница по входному сопротивлению в два раза.
