GSXR,
НЕТ! Я ещё там хотел написать-ОТЕЦ твой и мечтать не мог о таком аппарате.
Я тоже!
rv3pg да, дома у него был с1-90. Но зачем в то время дома нужен крутой аппарат - всё что надо, было на работе.
Хотя, когда началась вакханалия , о которой парой постов выше сказал ПАПА ( радиолюбители потащили хабар на свалки ) , я где-то , ну вот убей не помню где, раздобыл что-то вроде с1-20 и отдал ему.
А по фнирси... немного напрягает отсутствие ручных регулировок - их там всего две, всё остальное - автоматика. А автоматика работает не всегда корректно.
Но для того чтоб настроить УС-П вполне хватило.
Читал оригинальную сопроводиловку к УС-П - это ж ужас, как предки работали с тем "приборами", что у них были !
и т.д. Хотелось бы как говорят "поддержать отечественного производителя " . Оса 103 мини ( теперь Оса103F ) - всё за одни деньги и довольно надёжно и с реальной поддержкой на сегодняшний момент .Не буду повторяться в его возможностях - они относительно объемные . ( Недостаток один - привязанность к компу ) .Добавлю что сам заметил . Отличная синхронизация - после смесителя в исследуемом приёмнике вижу и суммарный сигнал и остаток гетеродина , переключив длительность развёртки . Частотометр автоматом . АЧХ метр с возможностью смещения частот генератора и приёмника в приборе , что даёт возможность подав на вход исследуемого приёмника ( ПРД ) с преобразованиями частоты , смотреть весь тракт ( в nanoVNA этого нет ) . Ну и к примеру на скрине осциллограф ( и частоту 145.525 мгц внизу читаем ) с подключенным самодельным высокоомным щупом ( инфо здесь на 4 стр ) . Крокодил щупа замкнут на сигнальную иголку . Щуп расположен в 15см от кабеля антенны рации ( антенна согласована ) , мощность 4 ватта .
Вообщем ,в деньгах можно сэкономить .
А может это просто вы неправильно пользуетесь прибором? Увеличили время развёртки в 5000 раз, хотя и на первом скрине за период развёртки полных 15 периодов синусоиды 145 мгГц. Вы что, хотите что бы на экране отобразились 75 000 этих полных периодов? Понятно, что ни о какой синхронизации в подобном режиме не может быть и речи. А насколько помню, измерение частоты здесь завязано на синхронизацию частоты. Последнее может быть и не совсем точно. Но налицо просто попытка некорректного использования прибора, и при этом какие то претензии к неточности в показаниях...
Не только работали, но и разрабатывали, например, первые космические спутники земли освоили. :smile: Плюс к этому большинство расчетов делали на логарифмической линейке, ЭВМ было мало, да еще их возможности были как у современного инженерного калькулятора8-)Извиняюсь за офф-топ
Вы меня не правильно поняли .
как раз не хотел . Наоборот показал насколько избирательна и стабильна синхронизация в сложном сигнале . Выбирая время развёртки
, которые как известно имеют разницу по уровню порядка 20-40 дб ( УКВ ) .
alexis ну с китайской шкалой - работает. могу видео снять.
Александр М почитал про Осу. Конфетка, конечно. Даже под линуксом работает. У меня все ноутбуки под линуксом.
Но цена. Я не потяну.
