автомагнитола DAEWOO model:AKF-0827RR дети поигрались, Может кто подскажет как её разблокировать.
Читайте тут и пользуйтесь Гуглом...
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=1655
Когда-то давно было - может поможет.
Чтобы активировать процес ввода кода, надо подключить АКБ(+),
Зажигание включить и выключить, не вынимая ключ(!). Магнитола должна подавать короткие сигналы постоянно. В этот момент надо набирать код. После ввода первой цифры она умолкает и если все четыре цифры введены правильно, подаст три длинных сигнала, если ошибка при вводе, или неправильный код(! такое тоже бывает, я писал ниже, что мне дали другой код) она выдаст серию коротких сигналов, надо попробовать ввести другой, но быстро, иначе она сама подаст длинный сигнал(один) и отрубится, тогда прийдется подключать ее снова к АКБ(снять контакт(+) и снова одеть).Процесс повторить с другим(ми) кодами. Когда она подаст три сигнала длинных, можно включать ее питание, как обычно и настраиваться(далее по мануалу). Перечень всех кодов: 6234,1435,4256,4216, 4356.
Спосибо.Но я там уже был и ничего не понял.
Дело в том что на табло высвечивает-ERROR 6-
Кладем на стол. Открываем. Минус 12в на корпус, плюс 12 через резистор 10ком (некритично) по всем ногам процессора. Обычно он все забывает...
Валерий спосибо за подсказку,а не забудет ли процесор ВСЁ ?
Распакуйте фаил в нём есть специальный проф. софт. Внимательно почитайте доку к программке Calcgen-II насколько я понял из англицкого. Касаемо вашей магнитолы, нужно забить в калькулятор
сериальный номер магнитолы. Программка покажет код..
