Eсли будет работать в сети и такой адрес уже будет у другого устройства
Программа hiqscope от DL2STG работает независимо от других программ и позволяет видеть всю панораму 0-60мГц в реальном времени.
Вложение 172372
для rolin
посмотрите личку
Распиновка всех разьемов трансивера.
Вложение 174321
ТХ - индикатор передачи
ССТХ - индикатор дуплекса.
ATT 4-8-10-20 из под какой программы и режим калибровки уровня можете пояснить.
Конечно могу. В PowerSDR работает только 0, -20, в квиске доступно +10(УВЧ) ,0,-10,-20,-30. Так что реально нужно использовать только 2 верхних контакта, остальное - на вырост.
Пояснение. На плате установлен УВЧ с изменяемым усилением 0, 20дБ. Контакты ATT предусмотрены на плате только для совместимости с оригиналом. Если есть желание использовать внешний аттенюатор, усиление УВЧ следует фиксированно установить в 20дб с помощью небольшой доработки.
Спасибо. Пока получается для меня не очень, увч должен быть включен постоянно, он дополнительная защита АЦП, уровни выбираются только АТТ, как железо будет оживать у меня, тогда будет ясней ситуация.
Да, а режим калибровки уровня, он есть, SDR техника точная, как показывает практика из +- 1 дБ не выходим при комнатной температуре, при наличии точного генератора.
Появился и у меня такой девайс, не спеша осваиваю в PowerSDR, другие еще не пробовал.
На прием все устраивает, на передачу пока не победил задержку, которая постепенно нарастает.
Стоит переустановить галку в VAC1 в окне Buffer latency задержка на передачу на время изчезает.
Опер. сист. XP.
Может кто это уже поборол?
