В описании товара- материал изоляции ПВХ. И ниже- тефлон. ???
О какой термостойкости можно говорить при ПВХ.
В спецификации косяк какой то, слева тефлон, справа и силикон и ПВХ. Проще продавцу написать. ПВХ точно вряд ли, по поводу силикона можно спросить, на всякий пожарный. Смущает разноцветье.
Впрочем нашел тефлоновый цветной, но цена... Может потому что именно фторопласт настоящий.
А вот меньшего сечения, но точно фторопласт и к тому же посеребренный.
И еще.
nonpro Правильно понимаете.Подобной пользуюсь около двух лет.
Ничего там не отпадет, у него везде по разному.
Вложение 307861
Именно по этому лоту ничего не могу сказать, но покупал подобный провод в Китае на тао бао, пробовал греть феном, изоляция размягчается но не слазит, если греть паяльником(прислонит ь жало к изоляции) то при длительном воздействии изоляция оплавляется, примерно как в мгтф, лудится хорошо.Нужен именно этот, мгтф из России подешевле будет, с Али и ебея доставка половина стоимости, потому и брал на тао в свое время.
Подскажите по тонкому коаксиальному кабелю, для монтажа кв трансивера.
Или лучше в местных магазинчиках поискать?
