хороший редуктор, перед.чис.у него 1:69, не получилось поженить его с контроллером ROT2Prog :-( , погрешность в +15 или -15гр.
Добрый день. Появилась необходимость в лёгком поворотном устройстве (для слежения за спутниками), которое будет вращать антенну по азимуту и углу места. Бюджет - до 50 - 70 у.е. Из ближайших доступных вариантов - поворотное устройство для видеокамер https://otx.com.ua/povorotnye-ustroj...o-pih-301.html . Кто-то пользовался таким или подобным? Контроллер (планируется) на базе Ардуино.
Глядя на примеры тут, понимаю: привыкли мы всё "монстрячно" делать - "на века", "по-военному", "дубово, но надежно", "как деды учили" ;-)
А другие не заморачивается - все детали из пластика на 3D принтере распечатали :shock:, сантехнические трубы из полипропилена и, вот, уже готова легчайшая складная 2-х осевая поворотка для пары УКВ волновых каналов для работы со спутниками.
Вложение 303190 Вложение 303191
В Условиях Волжского быстро пластик выломает ветром, льдом и состарит Солнышко.
Для летних выездов в поля да скорее всего хорошо подойдет! А главное простота!
R4AAD,
Здравствуйте! Где приобрести двигатели, какое число оборотов? (двухосевая поворотка)=
Владимир
Люди Вы чего? Поищите в интернете по картинке!
Коллега ничего сам не сделал, просто транслировал фото победителя одного "забугорного" конкурса на форум CQHam.
Автор, действительно, не я. Судя по ширине их на фото (42мм рядом с 32мм трубой) моторчики марки Nema-17. Они шаговые двуполярные (4 провода). Т.е. какая надо - такая будет и скорость вращения :) от 0 (минимальный шаг ровно 1,8 градуса) до максимальной, если не ошибаюсь, равной аж 3000 оборотов в минуту (10000 шагов в секунду на 200 шагов в обороте = 50 оборотов в секунду).
В зависимости от требуемого момента 17-е выпускаются разные по длине. Эти на вид средненькие. Сейчас, в связи с тем, что весь мир помешался на изготовлении самодельных 3D принтеров, купить моторчик такой совершенно не проблема - китайцы клепают их тоннами и цены не слишком велики (от 350р. и до как повезет). Из шаговых, дешевле них и массовей, пожалуй, только униполярные (если не переделывать) "народные малютки" 28BYJ-48 (около 120р. вместе с готовой платой драйвера).
Эти питаются тоже через готовый модуль драйвера. Управление - дешевенькая ардуинка. Pro Mini или Nano. На осях по модулю оптодатчика для определения начального положения при включении, потом только считаются шаги с учетом направления. Все берется готовое и недорогое. Это фактически "детский конструктор", только проводками соединить и по USB несложную програмку управления закинуть. Единственная проблема - надо иметь доступ к тому, на чем можно распечатать пластиковые детали: шестеренки, червяки и остальное.
ЗЫ Кстати, из таких моторчиков получаются неплохие валкодеры для синтезатора трансивера (200 шагов на оборот, приятно, как дорогой оптический).
ЗЗЫ С удивлением узнал, что те-же Nema-17 униполярные тоже бывают: не 4, а 5 проводов, слабее момент, но зато проще схема драйвера (не H-мосты, а обычные ключи).
Я пошел другим путём, вот тут начало этой истории
