Почти 1000пФ параллельно катушке - это для 1.8МГц не конская? У ФСС 465кГц до 500пФ, а тут 680+(220||495) на частоте в 4 раза большей!
Друзья!
Ничего, если и паяющий коротковолновик пару слов скажет?
В принципе, рабочая схема! Какие-бы тут теории не были. Но, что-то я, бегло просмотрев, массу постов, даже "у гуру" не нашёл ни слова, что в данном смесителе нужно очень аккуратно подбирать напряжение гетеродина! Иначе смесителем эти встречно- параллельно соединённые диоды могут и не работать. А у автора, как я понял, ни слова о подборе напряжения гетеродина.
Насчёт истокового повторителя... да я их всегда применяю и никаких "ужасов не обнаружил".
Вложение 252700
Вложение 252701
Никакое не теоретизирование (я его на дух не переношу, кстати), приёмник прямого преобразования собран, проверен.
Смеситель у него на 235ПС1, балансный, но это неважно, я про истоковый повторитель...
73! UA1CEG.
Важно. Если сигнал гетеродина в ИП не лезет, то норм. Спаяйте ради прикола, в сток поставьте резик 10-100 Ом и встаньте на него осциллом. Подайте на затвор сигнал с ГСС и посмотрите ту кашу, которая возникает на резике. Я все это промоделил и после этого паять как-то не хочется.
А это как руки приложить. Нормальный размер катушки, нормальный провод, нормальный материал сердечника. Конечно если проектируется что-то миниатюрно-карманное одноплатное, то и результат будет соответствующий.
Даже специально посмотрел ещё раз на схему. К контуру подключены ёмкости: меньше 680 пФ +меньше 150 пФ и + меньше 15 пФ. Итого суммарная ёмкость контура не превышает 845 пФ. И что тут "конского", для частоты в 1750 кГц? вполне нормально. Причём, паразитные ёмкости транзистора генератора, будут минимально влиять на параметры.
Речь зашла о ФАЗОВЫХ ШУМАХ гетеродина в конструкции выходного дня на нескольких деталях! :-P
Интересно, автору строк о фазовых шумах гетеродина приходилось сталкиваться с какими-то проблемами, связанными с фазовыми шумами гетеродина в своих конструкциях?
l
