Мнение интересное. Что касается влияние тюнера, замечал что при плохих антеннах хорошо настроенный тюнер выделяет сигнал, слышимость становится лучше над всякими QRM. И тут соглашусь. :)Цитата:
Сообщение от RX3APL
Сообщение от RX3APL
Наличие встроенного тюнера сильно облегчает жизнь. Его можно использовать при соединении с внешним РА и решается вопрос согласования выхода передатчика со входом усилителя, это избавляет от головной боли строить диапазонные контура и еще их как-то коммутировать. В полевых условиях нет необходимости таскать с собой коробочку ручного тюнера. В настоящее время замуровал трансивер в герметичном ящике от какой-то самолетной носимой аппаратуры (раньше в нем находился прибор для ТО самолета), через разъемы вывел все управление трансивером наружу и приспособил гарнитуру от радиостанции типа Р-163-1К "Арбалет". Антенна Куликова крепится через штатный разъем все от того же раскуроченного Арбалета. Получилась станция типа Р-703. Резутьтат- станция в ящике полностью защищена от внешнего воздействия, наружу может выносится передняя панель.В походном положении морда убирается в ящик, наружу только гарнитура и антенна.
А как комутировать RX-TX при работе с усилителем мощности на лампах? Вроде как трансивер 703 вылетает по причине несогласованности по временным интервалам при переключении RX-TX. А если поставить на входе нагрузочный резистор чтобы выход не был в воздухе при переключении. Может есть какие другие наработки? Или это не так и все работает связка 703 + усилок.
Подскажите как можно поднять чатотную характеристику по микрофону с штатным микрофоном трансивер ic-703. Получается какбы средние и низкие.
Да никак, если внутрь не лезть с паяльником. И вообще, вопрос не по теме.
а коректировку емкостями в "мыльнеце" наверное можно , там ведь электретный микрофон частотный дипазон до 15-20 кгц
для работы цыфрой и внешний усилитель подскажите как включить(какие гнезда)
Гар3, а что: даже на листание юзер-мануала не сподобился? Там всё в картинках разрисовано.
там написано 3 и 8 вывод нарисовано реле и дальше комутация , а напряжение промерил относительно земли на 3 при переходе на передачу пропадает напряжение , а 8 это питание +13.
