Поставьте таких 2 штуки последовательно, будет 1,36мГн.
TO :Serg007, Добрыи вечер вам ! а можно послушать на видео как работает етот ваш деваис ?
Вложение 158991
Сергей Эдуардович а какова роль дросселя L3? Гетеродин работает на гармонике, но как нам этот дроссель помогает?
На схеме все правильно - в аноде УВЧ/Смесителя 1 мГн (допустимо в пределах 500мкГн - 4,7мГн), а в аноде гетеродина 1 мкГн(допустимо в пределах 0,82-1,2мкГн) - это может и самодельная катушка. Этот дроссель, точнее катушка индуктивности, образует совместно с выходной емкостью лампы, емкостью монтажа и триммером С1 резонансный контур, настроенный на третью гармонику кварца (32,1 МГц), что и обуславливает устойчивую работу гетеродина на третьей гармонике.
Сергей US5MSQ спосибо за видео :super::ржач:
вот здесь моё видео первого включения приёмника.
Делал на одной 6Н2П, по схеме Сергея, вся работа заняла 4 часа.
Из приборов понадобился только вольтметр для анодного.
А и не нужно на чём-то особенном мотать, у контейнера от Панангина отличный пластик, не хуже полиэтиленового по потерям. При замере на Q-метре катушки контура на Панангине, намотанной проводом ПЭВ-2 0,8мм, Qxx получилась 420-450 при ёмкости контура 25пФ (минимальная ёмкость Q-метра Е4-4), и плавно понижалась при увеличении ёмкости до 450пФ (максимальная ёмкость Q-метра). Но даже при ёмкости 450пФ Qxx контура оставалась достаточно высокой.
При диаметре контейнера 31мм длина намотки должна быть 15-17мм, тогда Qxx будет максимальной.
значит мне повезло:buj:
для начинающих в эфире очень полезное занятие:crazy:.
Сегодня заменил подстроечный резистор в катоде 10 к(он у меня оказался около 250 ом),
на десятиоборотный 1 ком. Стало лучше настраиваться на точку регенерации:пиво:, попозже выложу видео, занимаюсь тем, что 6Н2П сделаю с детальками на печатку, и добавлю какой нибудь УНЧ на лампочке, пока ещё не решил.
