FT1000MarkV и соединение со звуковой картой компьютера
Уважаемые коллеги!
Подключил свой MarkVfield к компу (соединил разъемы AF-out и Patch к микрофонному входу и выходу звуковухи, соответственно).
Использую для цифры TrueTTY в режиме USB.
Кстати может неправильно напрямую соединять!? Все таки разница в уровнях напряжения в 10 раз.
Все ок работает но...в режиме ssb при включенных шнурках идет какая-то накладка на сигнал. Вытаскиваю из разъемов шнурки - все ок.
Почитал мануал. Вот что написано про разъем Patch:...вам необходимо отключить данный разъем на период передачи, посколько разъем Patch подключается в "Y" конфигурации по отношению к микрофонному разъему. Это как?
А я захотел попугай запустить. Думаю что та же проблема будет.
Кто и что посоветует?
В частности, интересует - провода от разъемов Patch и Af-out к звуковой карте напрямую соединяются или через делитель напряжения?
73, Константин
RU4SS
