Сеть Tier2 автоматически выбирает сервер через Regional Rotate Addresses , где меньше нагрузка .
Например через наш сервер T2RUSSIA ходят разные страны.
В данный момент приконнектились AB1PH и IK2CMI
Да вроде Российский сервер особо и не загружен, просто впервые такую картину наблюдаю.
Скрестил DIR-320 с Arduino Mini
Описание TNC и прошивка http://www.mobilinkd.com/2014/09/11/arduino-kiss-tnc/
При сопряжении роутера и ардуинки возникли определённы сложности :roll: проблему решил http://infotex58.ru/forum/index.php?...sg7143#msg7143
На сегодняшний день самый дешёвый вариант I-GATE, DIGI !!!
Остаётся понаблюдать за качеством декода пакетов....
Протестировал работу TNC на Ардуинке, приём пакетов на уровне TNC2W или TNC UR4MCK. Вообщем доволен как сто китайцев :ржач:
Для начинающих в APRS очень экономный вариант! Роутер практически у каждого есть, остаётся нацепить к нему Ардуинку и рацию и Вас видит весь мир :super:
Двенадцатичасовой трек.
Вложение 200005
Чёт засада у меня с OpenWrt Backfire 10.03.1 для brcm47xx, ставлю старый aprx2.00(ну который из репозитория openwrt) работает. Ставлю более новый, не запускается гад и всё, даже в закладке Proccess нету. старт стоп перегружаю, нифига не робит.
p.s. Новая версия https://groups.google.com/forum/#!to...re/07ic4ofdC7Y хотелось нахлабучить
Запустите в консоле с ключём -dd. И посмотрите на что матерится он. Ну и конфиг свой приложите на всякий случай.
Пакеты aprx беру тут http://www.kissoz.dk/aprx/bin/
косечелло в явной не дружбе повышенной версии aprx с моей прошивкой роутера
ответ на запуск aprx от kissoz и версия выше такой:
symbol 'errno': can't handle reloc type 0x2f
с версией 2.00 всё гуд:
root@OpenWrt:~# aprx -dd
interface_store() aif->callsign = 'APRSIS'
/etc/aprx.conf:31: MYCALL = 'N0CALL-1' ''
/etc/aprx.conf:41: INFO: SERVER = 'rotate.aprs.net':'1 4580'
/etc/aprx.conf:72: INFO: PIDFILE = '/var/run/aprx.pid' ''
/etc/aprx.conf:79: INFO: RFLOG = '/var/log/aprx/aprx-rf.log' ''
/etc/aprx.conf:86: INFO: APRXLOG = '/var/log/aprx/aprx.log' ''
1429809001 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
Telemetry LabelTx run; next one in 120.00 minutes
1429809067 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
1429809112 << rotate.aprs.net:1458 0 >> # aprsc 2.0.14-g28c5a6a
1429809112 << rotate.aprs.net:1458 0 >> # logresp N0CALL-1 verified, server SIXTH
1429809172 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
1429809234 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
и тд.
А роутер какой?
