Наверно не зря я за "приставочку" 900рупий заплатил:ржач: первый -70дб с шагом 1 дб, два других - 60 и -50дб с шагом 10дб. Не нарадуюсь приобретением. Первый до 70-80мГц прямая линия (АЧХ), два других всегда прямая, дальше 250мГц не смотрел.
Каждый день мониторю, очень рекомендую, последние покупки новые, отобранные по эмиссии 6д13д по 80р. и аттенюаторы.http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=51
Не очень вериться, но как вариант https://ru.aliexpress.com/item/3G-di...999.283.lyy2Eg
Дорогой вариант https://ru.aliexpress.com/item/0-90d...8b7c3fe5&tpp=1
Конечно, -40 dbm означает большую наводку на входе AD8307. Попробуйте снять с неё питание +5 v. Если показания станут намного больше, - точно оно ! Посмотрите на YOUTUBE ролик с презентацией приборчика от JA2NKD, у него тоже за -60dbm, хотя как раз у него этот узел, как я понял, вообще не экранирован и собран на монтажной платке. Если ничего не получится, соберите узел на AD8307 на отдельной маленькой платке и припаяйте прямо у входного разьёма так, чтобы входные соединения с разьёмом были как можно короче.
Добавлено через 6 минут(ы):
И ещё - проверте блокировочные конденсаторы по питанию AD9850 и AD8307, - они должны расспологаться прямо на выводах питания этих узлов с короткими выводами, - у меня они SMD типа ( 0,1 + 0,01мкф )
Посмотрел сегодня форму сигнала на выходе приборчика ( - выход DDS AD9850 ) на нагрузке 50 ом....А там - СИНУСОИДА ! Смотрел от 1 до 55 мгц ! Не ожидал...Хорошо бы ещё как то увеличить уровень этого выхода хотя бы до 0....+10 dbm., а то недоиспользуются линейные возможности ( а вместе с ними и диапазон измерений АЧХ ) AD8307...Но пока не знаю, как это сделать....
ua3djg, Посмотрите схему NWT. Там есть все, что Вам нужно.
Да, спасибо, посмотрел. На выходе DDS AD9850 в NWT ~ 0,3 v, это чуть больше 0dbm, - то, что надо. В NWT 7 применена ALC - тоже полезная штука. Надо подумать - как перенести их в этот RF analyzer....Не понравилось в NWT необходимость использования PC в качестве монитора. Сколько ж компьютеров надо иметь, если сынку приспичило поиграть, жене срочно зайти на родительский сайт, а мне посидеть с NWT или SDR...? В этом смысле лично мне нравятся автономные приборы типа описываемого в этой ветке. Кроме зависимости от "здоровья"компью тера ( вирусы, слетела программа, и.т.д. ), - не нужно каждый раз загружать программу, - щёлкнул тумблёр и работай !
Вопрос не по теме. В процессе собирания RF analyzer- а, у меня образовался некоторый излишек модулей ардуино и AD9850
и мониторов. Хотелось бы ещё чего нибудь на них собрать. Нет ли у кого рабочей схемки синтезатора с цветным монитором для трансивера на этих же элементах.? Если есть платка - хорошо, если нет - не страшно, сделаю сам. Имеются в виду те модули, которые применены в приборчике, описываемом в этой ветке.
Для ua3djg. Посмотрите тут же https://ja2nkd.blogspot.ru/2016/08/a...h-tft-lcd.html Стоит еще полистать предыдущие страницы этого блога, там достаточно много интересного. Лучше с использованием одновременного перевода страниц в браузере. Скетчи и прочее грузим отсюда https://sites.google.com/site/ja2nkd/download
