да проверил открывается тоже
сегодня МКС "транспондер" молчит пробую апрс на 145.825
АНС-283 АМСАТ служба новостей еженедельные бюллетени
для: всех радиолюбителей дата 10 октября 2021
четырьмя спутниками CubeSat развернуты с МКС Все четыре спутника работают в любительских диапазонах радиосвязи.
1 Бинар-1
нисходящей линии связи: 437.292 МГц, 435.810 МГц 19k2
наверх: 435.810 МГц
Downlinks on 437.292 MHz and 435.810 MHz
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finish...?serialnum=730
https://www.binarspace.com/
Майя-3, Майя-4
A beacon and telemetry downlink on 437.375 MHz and APRS operations on 145.825 MHz have been coordinated**
нисходящей линии связи: 145.825 МГц АИР, 437.375 МГц в CW, 4k8 ГМСК
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finish...?serialnum=711
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finish...?serialnum=712
https://stamina4space.upd.edu.ph/upc...-3and4/CUAVA-1
3U CubeSat
Нисходящая линия связи:
437,075 МГц 9k6 GMSK, downlinks have been coordinated: 437.075 MHz, 2440.000 MHz,
2440.000МГц,
5840.000МГц,
76.750 ГГц высокоскоростная
восходящая линия связи: uplinks on 145.875 MHz, 2404.000 MHz,
145,875 МГц, 2404.000МГц,
5660.000МГц,
76.750 МГц
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finish...?serialnum=671
https://www.cuava.com.au/projects/cuava-1 /
[АНС благодарит Масахиро Асаи, JN1GKZ за вышеуказанную информацию.]
[ANS] ANS-297 AMSAT News Service Weekly Bulletins
Харбинский технологический институт подал заявку на координацию IARU ASRTU-1. Помимо прочих возможностей, спутник будет обеспечивать ретранслятор V/u FM.
ASRTU-1 - это миссия Cubesat 12U, разработанная российскими и китайскими студентами университетов для обучения и любительского радио. Любительская радиостанция на борту ASRTU-1 обеспечит связь по восходящей линии связи и телеметрию/цифровое изображение по нисходящей линии связи. Харбинский технологический институт успешно разработал несколько радиолюбительских спутников, в том числе LilacSat-2 (CAS-3H), LilacSat-1 (LO-90), DSLWP-A (LO-93) и DSLWP-B (LO-94). Для ASRTU-1 был разработан новый приемопередатчик на основе SDR для предоставления радиолюбителям ресурсов связи и экспериментов, включая приемопередатчик V/u FM, нисходящую линию телеметрии UHF и нисходящую линию передачи изображений 10,5 G. Спутник также обеспечит открытую дистанционную команду, позволяющую радиолюбителям отправлять команды для управления спутником для съемки и загрузки изображений. Предлагаем телеметрию 9k6 BPSK и нисходящие каналы ретранслятора NBFM на UHF и нисходящую линию QSPK 1 Мбит/с/10 Мбит/с на X-диапазоне для загрузки изображений. Восходящая линия ретранслятора будет работать на УКВ с использованием PL 67 Гц. Планирование запуска Роскосмоса с Восточного в 4 квартале 2022 года на 530-километровую SSO.
[АНС благодаря Иару на вышеуказанную информацию]
коллеги по мкс, а еще точнее по апрс с мкс пишите и задавайте в теме по профилю
ps
за много лет так с порядком на форуме и не получается ваши сообщения удалю
пишем и задаем тут!!!!!
http://www.cqham.ru/forum/showthread...a-APRS/page239
или
http://www.cqham.ru/forum/showthread...57#post1859057
Включение FM транспондера на KA << UVSQ-SAT>> запланировано на 28 октября 2021 года с 15:00 МСК (12:00 UTC 23:00 UTC )
Uplink - 145.905 MHz
Downlink - 437.020 MHw
( из блога R4UAB )
Еженедельные бюллетени Службы новостей AMSAT (ANS-325)
Микроспутник Ten-Koh 2 с линейным транспондером V/U от Японской федерации любительской спутниковой связи JAMSAT.
IARU согласовал частоты для микроспутника Ten-Koh 2,разрабатываемого Департаментом аэрокосмической техники Колледжа науки и технологий Университета Нихон.Ten-Koh 2 имеет размеры 366 x 226 x 100 мм и несёт на борту несколько полезных устройств,представля ющих интерес для радиолюбительского сообщества,в том числе линейный V/U (т.е. VHF/UHF или 2м/70 см)транспондер,
разработанный JAMSAT. Транспондер будет работать непрерывно в течение двух дней в неделю,а его включение будет произведено через две недели после запуска спутника.В качестве дополнительных полезных устройств на борту спутника будут установлены digitalker, модуль камеры и система микроволновой связи. Содержание приложения digitalker будет разработано в сотрудничестве со студентами факультета искусств Университета Нихон. Ожидаемое расписание работы digitalker - один день в неделю. Модуль камеры,
разработанный Университетом Ченг Кунг, будет делать снимки Земли. Размер каждого снимка будет около 3 МБ. Радиолюбители всего мира смогут копировать части данных изображений, которые впоследствии можно будет объединить в одно целое и получить полную картинку (изображение), которое будет опубликовано на веб-сайте. Ожидаемое расписание работы системы передачи изображений - в течение одного дня в неделю. На спутнике также будет установлен экспериментальный микроволновый передатчик, работающий на частоте 5,8 ГГц, в режиме телеграфного (CW) радиомаяка в течение одного дня в неделю. Кроме того, при помощи спутника будут проводиться эксперименты с высокоскоростной передачей данных по радиоканалу Космос-Земля (downlink) на 435 МГц со скоростью передачи данных до 38,4 кбит/с в режиме 4FSK. Ожидаемое расписание работы высокоскоростной передачи данных - в течение одного дня в неделю.
Частоты линейного транспондера спутника будут следующие: Земля-Спутник (uplink) 145,895 МГц - 145,935 МГц, Спутник-Земля (downlink) 435,875 МГц - 435,915 МГц. Вид модуляции и параметры излучаемого/принимаемого сигнала не указаны! Передача со спутника данных, digitalker и изображений будет осуществляться на частоте 435,895 МГц. Микроволновый CW радиомаяк будет работать на частоте 5389.000 МГц.
Запуск спутника на круговую орбиту высотой 500 км с наклоном в 51.6 градуса запланирован Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA на 2023 год.
информация о спутнике доступна по адресу
https://okuyamalab.wordpress.com/
Цитата:
Для размещения полученной информации на форуме CQHAM пользователем SAN-DY выполнен перевод.
Служба новостей AMSAT ANS-353
CAMSAT XW-3 (CAS-9)
спутник, установлен на CZ-4C Y39 ракету-носитель Taiyuan Satellite Launch Center in China,
Если все пойдет хорошо, спутник будет запущен 25 декабря 2021 года, он будет установлен на ракете с правительственной основной полезной нагрузкой ZY-1(02E). Орбита будет представлять собой круговую солнечно-синхронную орбиту высотой 770,1 километра и наклоном 98,58 градуса, период обращения составит 100,14 минуты.
