[QUOTE=rz6bb;415964]При запуске,программа ПСДР запускается в режиме передачи.
В чем причина?
Программу переустанавливал-результат тот-же.
Устанавливал на другом компе- ноутбуке причем разные версии- результат тот-же.
В чем причина?
Железо не подключено. Без аппарата всегда будет вставать на передачу.
переходит на передачу только в CW режимах (там ключ СW нужен по моему), это нормально, поставьте SSB, все нормально будет.
Благодарю за ответ ,но дело в том ,что и с "железом" упорно стоит режим передачи .
Заменил 74HC245D на 74AC245DW и 74HC14 на аналог -ничего не изменилось.
Где "копать" ?
rz6bb, галка "disable PTT" стоит?
ra4fix,извините ,не нашел -где галку поставить.
Можно сделать и по другому... перемкни 12-13-и любой из выводов GND, и запускай программу, проверенно! Работает (вариант когда транссивер управляется только по СОМ порту.... а прога требует железа на ЛПТ)
Есть прекрасная тема тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1642 , которую создавал Сергей, RW3PS на заре прихода SDR в массы. В ней он ответил практически на все вопросы ещё 5 лет назад! Читайте там и не надо будет плодить "клоны" одних и тех-же вопросов и ходить по кругу, наступая на те-же самые грабли! Извините за банальности.
столкнулся уже давно с такой проблемой - если при запущеной программе PowerSDR по каким либо причинам (сброс с помощью кнопки reset, пропало электричество в розетке, проблемы железа и т.д.) перезагрузить зависший комрьютер, то приходится по новой ставить программу - иначе она просто не запускается! подскажите кто знает - чем это лечится?
