Вложений: 2
Вещательный УКВ ЧМ приемник
Захотел сделать на дачу летом и в квартиру зимой УКВ ЧМ приемник.
В молодости делал простой ЧМ приемник прямого преобразования из книги
В.Т.Полякова "Радиовещательны е ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой"
М, Радио и связь, 1983г. рис.81.
Вложение 197887
Он мне очень понравился хорошим
качеством приема. И прослужил довольно долго. Единственный его недостаток
- это малая чувствительность, так как смеситель сделан на диодах и нет УВЧ.
С советских времен у меня осталось несколько микросхем 174ПС1 и К174УН7.
На них то я и захотел сделать новый приемник.
Чтобы чувствительность приемника была хорошей, решил сделать супергетеродин
с синхронно-фазовым детектором, как на стуктурной схеме рис.56 из той же книги
с управлением по первому гетеродину.
Вложение 197888
Для простоты сделал макет приемника,
где нет фильтра ПЧ и гетеродин фазового детектора кварцевый. Гетеродин
сделал совмещенным с микросхемой фазового детектора 174ПС1, но оказалось,
что частота такого гетеродина имеет плохую форму и малую амплитуду.
Приемник ловил много помех и качество сигнала на большинстве станций
было плохим. Тогда сделал отдельный гетеродин на транзисторе. После этого
качество сигнала резко возросло, так как частота гетеродина стала близка
к синусоиде. При выборе частотного плана приемника я исходил из возможности
приема как FM так и УКВ диапазонов. Чтобы местный перестраиваемый первый
гетеродин не давал помех другим приемникам, сделал его на частоту
73...88 МГц (конец УКВ и начало FM диапазонов). Поэтому частота кварцевого
генератора должна быть близкой к 15 МГц (88 - 73 = 15). В этом случае
приемник будет перекрывать диапазоны 58...73 и 88...103 МГц. Я поставил
кварц на частоту 14,31818 МГц, который у меня был в наличии. При проверке
макета приемника, оказалось, что селективности одного входного контура
недостаточно, чтобы исключить попадание на смеситель зеркального канала,
поэтому на схеме стоят два контура. Второй контур я планирую поставить
уже в штатном приемнике. Фильтр ПЧ я пока не поставил, так как работа
макета меня удовлетворяет. А также не хочу лишних индуктивностей.
Да и это может сказаться на большом набеге фазы сигнала, и как следствие,
на плохой работе синхронно-фазового детектора.
Еще пару слов скажу о макете. Антенна - 1 м провода.
Связь между смесителем и фазовым детектором сделал не дифференциальной
из-за проникания частоты гетеродина на вход фазового детектора.
А теперь, собственно, для чего выложил эту информацию здесь.
Интересует кого-либо еще этот приемник? Разводить ли печатную плату под него?
Может у кого есть идеи об улучшении этого приемника.
Как слелать переключение входных контуров при переходе на другой диапазон?
И нужно ли менять полярность управления синхронно-фазового детектора при
переходе с одного диапазона на другой? Когда я меняю полярность управления
(например R18 подключаю к R14, или С16 к R8), я не замечаю глобальных
изменений в звуковом сигнале. Меняется только качество звукового сигнала.
На схеме указаны связи при наилучшем качестве приема в диапазоне FM.
http://youtu.be/WktvQ-_lMn8
