Да,интересная вещица,почитал с утра тут про него в инете и уже как бы...но получил сейчас пенсию,,губищу что раскатал,закатал на место..,, и начал по новой лудить то жало что есть у меня...
Повелся на прекрасные отзывы о паяльнике с жалами Т12, и купил паяльник Bakon BK950D .
Вложение 290933
Честно сказать не впечатлила эта поделка. То холодно, то горячо и буквально 10 градусов разница. Жала стальные (магнитятся). Жала облужены, но олово на них не держится, скатывается. Один плюс - это оперативная замена жала. Пользуюсь им там, где нужно что-то отпаять вне рабочего места.
Окончательно, для себя, сделал вывод, что моя паяльная станция YiHUA 995D+ c медно-никелированными жалами самое оно. И температуру держит, как надо и главное паять одно удовольствие.
Сейчас отбросил в сторону все попытки залудить мироволну и решил протестировать флюс CyberFlux E-700 PRO. Использовал паяльник ЭПСН 25 ватт 220 вольт с жалом 4 мм обточенным концом 2 мм под иглу и самодельная микроволна из того же жала обточенное под 2 мм,припой ПОС61..микросхема в корпусе TQFP 100 0.5 . Выставил диммером,контролируя мультиметром на жале температуру 210 градусов и пайка прошла на ура..две стороны прошёл иголкой и две стороны микроволной,с иголкой пропаял за один заход..а вот с микроволной были маленькие проблемы,но они моментально разрешились..про флюс,не дымит,не кипит..правда маленько растекается..но это не беда..так что всё нормально.
Паять можно и нужно и самое главное,,глаза боятся,а руки делают,,.
RD0F,
Не знаю что Вам пришлось не по нраву. Мы с товарищами по работе себе тоже прикупили, но с такими паяльными станциями Вложение 290940
Я лично взял для пайки мелких SMD. Никаких проблем, быстрый нагрев, много разных режимов работы, автоматическое выключение ( не страшно забыть выключить паяльник, что имело место:ржач:)
Если проблема с рабочей температурой, то есть индивидуальная калибровка для каждого жала.
И напрасно. Да, на жалах T12 есть приличные станции ("полуфабрикаты" с контроллерами на STM32), но Bakon к таковым не относится. Там и напряжение источника очень занижено, т.е. и с мощностью все плохо. Все ж отзывы надо читать вдумчиво, Bakon критиковали неоднократно.
Что до жал - они должны магнититься (поскольку защитное покрытие обладает магнитными свойствами), и не склонны особо удерживать олово (им это не требуется). Но смачиваемость, разумеется, должна быть.
RN3RGM,
Готовую. Ссылка:
https://ru.aliexpress.com/store/grou...257908495.html
Здесь уже выбираете сами, какая комплектация Вам нужна, ну и по цене.
Решил усложнить себе задачу.. да и хватит на ,,трупиках,, тренироваться.
Взял рабочую плату с компа и решил потренироваться на нёй,демонтировать и поставить на место мульт со 138 ногами.Для демонтажа использовал подогрев на прожекторе и сплав Розе,пропаял им все ножки и микруха слетела без всякого фена.Очистил ножки микрухи и посадочные места на плате оплёткой для снятия припоя,для экономии флюса использовал канифоль разведённую спиртом,потом всё промыл спиртом..перекурил и начал установку,тут начались проблемы,всё никак не мог её установить,съёзжала то туда,то сюда..потом взял капнул флюса на крайние точки и микруха стала управляемый,благодар я тому что флюс густоват,прихватил микруху и пошел процесс пайки,паяльник всё тот же 25 ватт 220 вольт и тонкое жало,температуру выставил побольше 250 градусов,запаял,кое где были залипухи,их убрал с помощью оплётки...хоть и флюс безотмывочный, но отмыл спиртом..проверил ещё раз пайку и собрал комп..перекрестился, включил.. и вдруг всё заработало...так что иной раз можно обойтись,как говорится подручными средствами и с малыми затратами...
