(at) заменяется на @
Подскажите, как выпаять контактные штыри.
Пробовал и феном паяльной станции и промышленным- не получается.
Кто-то писал, что использует, как перемычки для слоев платы.
попробуйте по вырывать маленькими пассатижами ,они там вряд ли припаяны - скорей заложены в текстолит на этапе формирования корпуса процессора.
На некоторых процессорах они действительно припаяны.Сам чинил отломанные.Но на более новых.
тогда уж не припаяны а приварены .На картинки все же скорей не керамический чип а процессор на стеклотекстолите .
Уважаемые асы цифровой обработки, такая проблема. Обновил ПО, sdr-console v2 to v3. Новая программа, это для спец. служб, можно просто сидеть и любоваться. Есть одна проблема, настолько серьёзная, что даже майкрософт не что, не советует, он просто комментирует код ошибки.
WSAEOPNOTSUPP (10045)
- Translation: Operation not supported.
- Description: The operation that was tried is not supported for the type of object that is referenced. This error typically occurs when a socket descriptor to a socket that cannot support this operation is trying to accept a connection on a datagram socket.
Это лог консоли, она не подхватывает поток
11:51:59.126: Radio V3Server> -11:51:59.202: Radio V3ServerReader> IQ Buffer now 75 bytes, address 0646B940
11:51:59.202: Radio V3ServerReader> Read failure: read = 0 of 75, error code 10045 = Operation not supported.
КОНФИГУРАЦИЯ
Москва - ноут win 8 airshpy, airspyhf+, Ногинск - win 7 atom + afedri, мои они видят и потоки IQ цепляют, я вижу у них только сам приёмник и всё.
win
7-7 работает.
7-8 работает.
8-7 нет.
Кто пробовал?
Какой сплав и покрытие в F-разъёмах?
Обычно пишут, что цинковый сплав (Zn-alloy) и никелевое покрытие (Ni-coating), но хочется знать подробный состав материала и покрытия...
Вложение 310965
Насколько я помню , у 6Н15П один общий для обоих триодов катод. И вывод у него один (7).
