Кто может посоветовать как перестроить эту антенну
на 144\430 , если изначально она настроена на 146\440 ?
присоединяюсь к вопросу - кто имел дело с данными антеннами
и тишина
Ставил несколько 200 и несколько 300 Опеков - все были настроены на 145.5 +- 1МГц, на 70 см - 435...437 МГц.
А лезть в контура антенны не советую - расстроите окончательно и обратно замучаетесь возвращать...
Их не перестроишь без соотв приборов и опыта, тем более - вниз. Не наращивать/напаивать же элементы.
Там есть ёмкостишки припаянные таким образом что своими выводами перемыкают некотрое число витков катушечек,предполога ю что колличеством замкнутых витков там и осуществляется настройка.
Посмотрите здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13850 - может быть поможет (приведены чертежи прототипа).Цитата:
Сообщение от MAX33
Небольшим сжатием/растягиванием самой нижней катушки(у основания) можно изменить резонанс на 145, а на 435 сильно влияет длинна вывода конденсатора который идет на средний вывод этой катушки.
http://radio.liski.su/index.php?topic=191. 0
в UV-300 есть небольшая настройка 145-430, в UVS-300 нет
ПОСТАВИЛ UVS-300 на 145.5 КСВ= 2.2 ВСЁ УБЕЖАЛО В ВВЕРХ К А Р А У Л!!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?:cry:
