Может кто делал ее самостоятельно,то как?если можно,то фото с панелью,если нет,то на словах,как ее лучше сделать.
Спасибо за ссылки,но я не имел дело никогда с ебей и не знаю как выписать что то.мне надо всего 2панельки сделать,просто это будет ,я думаю быстрей,чем ждать пока все придет
Все зависит от рук. Главное обеспечить хороший контакт.
Да это понятно,но как?чтобы этот контакт не вылезал,когда лампу вытащишь.
Все очень просто . Берем кусочек стеклотекстолита нужного размера и сверлим отверствия согласно размеров ножек лампы , контактные группы от панельки ГУ-29 привинчиваем и все ОК . Таким способом изготовил уже больше десятка панелек .Работают отлично .
Спасибо большое,но у меня вспго одна панель под гу 29 да и жалко ее лоиать,может еще пригодиться,есть толстый текстолит,вот и думаю как сделать на нем.может накрутить провод на лмпу,заранее его зачистить,на толстом текстолите просверлить отверстия чуть меньше диаметра ножек,сделать потай пошире но не до конца,туда вставить витки проволоки,как то вытащить конец проволоки наружу для пайки,а потом сверху еще положить потоньше текстолит с отверстиями под ножки лампы и затянуть,Вот как я думаю,но не знаю понятно ли написал?
юрий777, посмотрите тут, есть и неплохие.
Накрутить провод не на лампу, на ножку лампы,где то 1,5мм
