Есть монитор, заменил все электролиты. Наблюдается заворот растра по горизонтали, никакие регулировки не поиогают. Пробовал менять ХА11 на импортные - не помогло.
Уже не знаю где копать.
http://savepic.net/8251647m.jpg
Копать надо строчную развертку с осциллографом. Смотрите VT7, VT8 и их обвязку, как ёмкости, так и индуктивности L3 и L4.
UN6QDF, где Вы такую древность нашли :crazy:?
Попробуйте заменить тдкс-8. Если эта замена решит проблему, поставьте в корпус монитора вытяжной вентилятор - тдкс'ы часто мрут от перегрева.
Иногда при использовании частично испорченных тдкс'ов помогала изоляция от "земли" крепежных винтов тдкс'а, в разрыв этой цепи ставил неоновую лампочку (ТН-0.2) для стекания заряда.
Хорошо, что сейчас эти мониторы с их убогим гашением обратного хода и ненадёжными тдкс'ами уже анахронизм - теперь проще у китайцев купить какую-нибудь ЖКшку с видеовходом.
А нельзи ли обойтись без замены ТДКС? А то подозреваю, что у нас не найду такой.
Смотрите внимательно когда мимо помоек проходите. Такие вещи там чаще чем в магазине или на базаре встретить можно. По личному опыту говорю.:-P
Смотрите обвязку СР.
