Вот я и просил вас отстоять ваше мнение в сообщении № 9. Только опять всё без ответа...
Я уже вам подробно ответил в п.5 А ваши схемы в п.4 никакого отношения к Стреле не имеют.
Почему ж нет, если решение IMHO разумное? Правда, не люблю монобэнды (а Стрела ведь - однодиапазонка), слишком много места для набора антенн нужно. Да и сам RZ6FE не любит коаксиальные шлейфы за "большие" потери (вспомним Макаркина), видимо, тоже не применяет, только рекомендует. Я уж лучше простой проволочный диполь запитаю двухпроводкой через симметричный тюнер. И Вам рекомендую (но не навязываю). 73!
Вот это верно. Это же я только для демонстрации (не в качестве рекомендации!) возможности расширения полосы антенны по КСВ и симметрирования при подключении параллельного контура к зажимам антенны. А мне оно и даром не надо. :smile:
Правда помнится, что в большие потери Макаркина вроде не залезал... Он был недавно на Кавмингруппе - переговорили на двойке лично - во многом сошлись во мнениях относительно ЕН и МР антенн... Говорлив, импульсивен и горяч как и в своих публикациях...
ua4sz, Спаял антенну на 145мгц работает.
Подскажите, в вертиальном положение, снизу
левая часть антенны ?
Ну уж для 145 МГц долго ли развернуть что ли? И попробовать самому. Ничего нельзя брать на веру, например, меня один грамотный р/л уверял, что у J-антенны кабель нужно подключать только одним способом - ц. жилу к боковой трубке, а оплётку к центральной. Я не поленился, попробовал и так, и так - никакой разницы. А что антенна "работает" - разве кто сомневался? Главное - как? Вот я только что сработал на диапазоне 12 м с корейцем на антенну 3 эл. квадраты 10 м диапазона - это же не значит, что так и надо делать. Просто другой сейчас нет :oops: Так что сравнивать тщательно, и анализировать.
HAZ,Вот и у меня разницы нет. Сравнивал на портативку резинка 40 см(DIAMOND SRH 771).
Линк 18км на резинку не слышу, на стрелу 57, открываю. 1-ый этаж.
