А что она 50омная получается,если всё так быстро и просто выходит?Однажды пробывал подобное подцепив верхний угол за мачту,по MFJ-259 получилось 94ом.
RW6MIT:Одна удочка, 30 минут и дельта готова затрат 300 р на удочку, на природе так делал, а соседние антенны также будут мешать и штырю.
Когда это необходимо ,вожу с собой в машине разборную мачту(одно из задних сидений приходится сложить, тогда влазит) стеклотекстолит L=10м в сборе.Трансивер для выездов Yaesy FT-950 и экспериментирую.Дела л и дельту,материал П-268,с балуном.Правда для меня СиВи не актуально,но это не важно,важен принцип.Ну как то так!
2 r6lcf
Так что в итоге лучше работает на дальние расстояния?
Зачем пОстить неинформативные сообщения?
Сиби это не тот диапазон куда нужно вкладывать материалы и время.В реалии это каждодневный диапазон для местных связей до 50км типа "привет-как дела".Иногда конечно есть прохождение,которое напрочь глушит местных,но и также принимаются помехи со всех направлений.Но это прохождение бывает иногда и непродолжительно. Поэтому для серьёзного dx нужно иметь направленную антенну с узкой диаграммой по горизонтали,а не сборщик мусора со всего света типа вертикала.На данный момент для сиби главное чтобы было просто,недорого и достаточно эффективно.Честно сказать сейчас с сиби для меня не актуально.После экспериментов с разными антенами пришёл к выводу что суперпупер здесь городить совершенно бесполезно.Начинал с диполя,образованного из привязанной проволоки к черенку от лентяйки и опущенным проводом с балкона,потом была гп,потом 5\8 3х производителей,потом полуволна J-антенна из этой 5\8,потом направленная X-BEAM на дешёвой поворотке ARX-25,потом двойной квадрат,потом "чудной бублик " с работой в 2х поляризациях,сейчас остановился на "свёрнутом квадрате".Что-то нового в сиби диапазоне при смене антенн не открыл
Добавлено через 8 минут(ы):
В обычный день физически нет дальних расстояний из-за специфики этого диапазона. Это 80км при антеннах ,размещённых на крышах домов и зависит от рельефа местности.И ВСЁ.Чудес не ждите, их не бывает.При прохождении дальность определяет исключительно активность на солнце.Вы можете слышать весь мир и на кусок провода,но это будет каша из звуков и помех.Весь вопрос как из этой каши выудить нужное.Вот здесь и нужна направленная антенна.Только вопрос-а оно этого стоит в сиби?
Alex rw9wt:Так что в итоге лучше работает на дальние расстояния?
Из тех что доступно и легко квадраты 2,3......с вертикальной поляризацией,все упирается в ваши знания и возможности в настройке и изготовлении(я недаром поставил настройку на 1 место).Сможете Уда-Яги с вертикальной поляризацией, с количеством элементов тоже самое,что и с квадратами.Есть желание ,пробуйте.Это лучшее ,что есть на сегодня!
Вы правы на 100%.Квадраты проще в изготовлении и понятны в настройке.Для правильной диаграммы и работы ЯГИ в вертикале нужно делать либо диэлектрическую мачту либо выносить вбок от металлической мачты, что физически трудновыполнимо и почти не применяется.Правда при работе на даль поляризация получается неопределённая,потом у как из-за скачков она меняется.В основном на этом диапазоне применяют горизонтальные яги
Я просто экстраполирую на любительский диапазон 28.000-29.600
На СВ не появлялся и появляться не собираюсь - хватило, послушал у товарища 2 el QUAD на 27 МГц с PA на ГУ-43Б
Ну дают в Украине по сравнению с 5/8 пол-балла плюс.
Но интересуют Carribean etc.
Вопрос был - стоит ли городить 5/8 или достаточно 1/4 на любительский диапазон 28 МГЦ, чтобы DX брать.
По приёму выделить сигнал из мусора сможет только направленная антенна.При прохождении все штыри равнозначны и неэффективны
Так что "весомее" будет на той стороне - 5/8 или 1/4 ?
Хотя, явно 5/8.
Карлос, TI4CF, сегодня демонстрировал на 20 м KT36XA и TH-11DX.
Понятно, что не вЕртикалы, но KT36XA порядка 10 dB выигрывала, о чём ему и было сообщено.
Alex rw9wt:Вопрос был - стоит ли городить 5/8 или достаточно 1/4 на любительский диапазон 28 МГЦ, чтобы DX брать.
На направленную антенну вы будете слушать и слышать эфир,а на вертикал(любой) близлежащий эфирный мусор,да наверное не только близлежащий,со всех направлений.В радиообмене прием,зачастую, более 50% от общего значения,а иногда и значительно больше.Толку от антенны ,по факту,эффективной только на передачу,да и то из за малых углов (5/8) но и во все стороны.Я могу понять проблемы с 40м,80м,а 10м,ставьте квадраты и не узнаете эфир.(но ветровая нагрузка больше чем на волновой канал,думайте).Ну как то так!
