TS-2000x 100W 145 mz 50W 430 mz 1200 5W , есть антенны на все диапазоны и мощность соответствует. По весне попробую со всеми в цифре сработать ... вот сейчас Барнаул работает за 210 км от меня ...хорошо слышу.
Ну и что чепуха какая то. JTDX написана для КВ но работает всеми модами которые указаны в перечне программы ,а уж частоты подставляете сами.
Например у нас многие работают FT8 на частотах 144,074 мГц ,а в Европе 144,176мГц.... пробуйте ,никто вам на блюдечке с голубой каемочкой не принесет результат. Только сам!
У меня система W10Pro 64bit ,мощность проца высочайшая ,ну да декодирует мгновенно и с высокой точностью ,включены 12 потоков в программе JTDX ну это вообще.....не в этом дело .Ищите!
P.S.Скоро потеплеет и установлю Яги 9эл. на высоте 45м от земли на верх мачты Яги КВ да и мощность качну поболее ,заканчиваю УМ на 144мГц 250/500ватт в зависимости от условий применения. Сейчас только 100ватт.Стараемся!
Переключил субмоду на "В", спасибо. Завтра проверю. Вчера Барнаул не ответил, а сегодня ответил за счёт отражения, связь состоялась.
А где скачать русскую версию V2?
Добавлено через 7 минут(ы):
Что и где искать? В программе, настройках, в модеме, в проводах? Это называется: Послал ИСКАТЬ чёрную кошку в тёмной комнате. Конкретно что и где искать?
Может я косячную скачал ... или в ней есть косяки.
А давайте так. Можете скрины настроек программы выложить в теме. А я выложу скрины настроек TS 480.( это так обзывается SunSDR2Pro то есть ini файлы одинаковы) в программе JTDX. И сравним,где то должно быть отличие.Могу выложить настройки ts990s ,Кенвуды по настройкам все одинаковы. Не работаю на последнем в цифре но в любой момент может быть подключен.Не вопрос.
На УКВ УМ не имею, есть 100/50/5 вт.
Меню TS-2000x 46 MAIN, 47 1200, 48 TNC BAND, 49A AVTO, 49B OFF, 50A OFF, 50B/C/D 4, 50E MAIN, 50F 1200,
51A OFF, 52 OFF, 53 OFF, 54 OFF, 55 OFF, 56 4800 bit
ПК W10PRO x64 bit жёсткий диск -один терабайт, память 8 гб.
Модем: Юником Даул V5.0 Перемычки установлены на JP.
Добавлено через 10 минут(ы):
На счёт скорости; У меня установлено 4800 -8-2 -нет, охотно верю, что у вас установлено 57600 bps, у меня она работает на пакетной связи, а в этих программах не работает.
