На какой лампе сделать упч, который будет эквивалентен по Кус каскаду на кп327а по классической схеме с контуром в стоке и АРУ по второму затвору?
6Ж1П вполне подойдёт.
На 6С63Н. Если речь идет о трансивере RA3AO, где в первом каскаде УПЧ стоит КП327А, то 6С63Н надо просто установить вместо полевика, ничего не меняя в схеме. Накал взять с 12В, излишек напряжения можно погасить резистором, примерно 43-45 Ом/1W.
А как-же тогда АРУ реализовать?
Есть лампы с двойным управлением, например 6Ж2П, 6Ж10П (вторая с бОльшим усилением). Правда, для глубокой АРУ нонадобится 3-и каскада, это если АРУ будет только в этом УПЧ. Если же еще в каких-то каскадах - то можно попробовать и с одной лампой...
Для этого самого дела есть прекрасная лампа 6К13П.
И не надо ничего выдумывать, всё уже выдумано с лампами до нас.
Она не кривая, она близка к экспоненциальной, поэтому крутизна у них прямопропорциональна
току анода. Характеристику специально деформируют для более глубокой зависимости
крутизны от управляющего напряжения Это недавно обсуждалось здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=17385&page=84
примерно с поста #831.
