Не нашел на 34 к. Только на 33 к.
Решил поставить в параллель два по 68к. таких полно.
Остались резисторы по 50 ом. ждемс, уже в стране.
кому интересно, в тюнере, например IC-7300 стоят такие конденсаторы:
C2111/12 два по 18 пФ последовательно 1206
C2121/22 39 и 33 пФ последовательно 1206
C2131/32 82 и 68 пФ последовательно дисковые https://www.digikey.com/products/en?keywords=dec1x3
C2141/42 150 и 150 пФ последовательно 1210
C2151 150 пФ 1210
C2161/62 150 и 150 пФ параллельно 1210
C2171/72 270 пФ и 330 пФ параллельно дисковые https://www.digikey.com/products/en?keywords=dea1x3
C2183 1200 пФ UC552H 1201J-T (не нашел такого)
C2191/92 0.0012 и 0.0012 параллельно дисковые https://www.digikey.com/products/en?keywords=dehr33
rolin, сохранена ли возможность светодиодной индикации через выводы C0 (Low, SWR<1.1), C6 (Mid, SWR<2.0), C7 (High, SWR>2.0), в прошивке 2.2 для тюнера 5х5 ?
Toni_4N, конечно. А зачем это трогать, лишние выводы имеются. Могу добавить управление двухцветным светодиодом через разъем программирования.
Доброго времени суток, коллеги.
У меня тюнер 5*5 настраивает все существующие антенны на любых диапазонах, акромя 1,8 МГц. Хочу внести предложение автору ввести индикацию положения конденсатора (на входе или на выходе тюнера). Скажем, для примера, зажечь точку слева или справа от знака "=" конденсатора, что касаемо двух строчного индикатора. Будет наглядно.
Спасибо автору за удачную и нужную конструкцию.
tvv1958, даже точка занимает одно знакоместо, а лишних знакомест там нет. Я тоже об этом думал, да не придумал.
Интересует авторская плата, если есть у кого нибудь лишняя дайте знать.
Так сделайте измерение мощности и КСВ верхней строчкой. А значение емкостей и индуктивности, в нижней. И при переключении конденсатора до или после катушки, просто менять их местами. Как при прохождении сигнала. Одно положение, катушка за ней конденсатор. Второе, первым идёт конденсатор, затем катушка...
Может быть вопрос покажется глупым, но всё же. Тюнер 5х5, на порты контроллера RB4; RB5 (дополнительные кнопки) нужно ставить обвязку как на RB0. Или достаточно соединить с кнопкам и установить блокировочные конденсаторы на плате.
