Зачем мы предпочитаем вкусную еду невкусной? Что бы получить удовольствие, а не только притупить чувство голода. Зачем слушать ШП белый шум, если можно слушать эфир без шипения в т.ч. на частотах выше 3-4 кГц?
Отличная тема! Действительно среди нас еще много осталось тех,кто не расстался с паяльником и приборами и уважает( не люблю слово ностальгирует) технику,выпущенную много лет назад. Хотелось-бы как-то поддерживать информационно эту тематику. Наверняка у нас есть многое,что сказать,чем поделиться. Для сравнения смотрите вечную тему"Строим UW3DI"
Вопрос. Кто-нибудь занимался модернизацией TS-820-го? Является предшественником TS-830,но с одним преобразованием(8830 кгц) и , по-моему,сделан добротнее,но это личное мнение.
Собрал линейку R-820 и TS-820S,хожу вокруг и "руки чешутся" что-нибудь "сварганить" ! .
Винтажные аппараты, конечно, хороши, но ресурс у них, увы, не бесконечный. В первую очередь это относится, на мой взгляд, к галетным переключателям. Бывает, что они подводят и простые методы их очистки могут не привести к долговременному восстановлению работоспособности. Приходится использовать хирургические методы- выпайка плат переключателей с дальнейшей механической очисткой и подправлением дефектных контактных ламелей. В частности, у TS-830S были обнаружены угловые сдвиги некоторых ламелей по причине проворота в ослабших крепежных пистонах. Устраняется дефект пайкой ламелей к печатной дорожке. Но, справедливости ради надо отметить вполне добротные серебряные покрытия контактных площадок, не истершиеся за 30 лет эксплуатации аппарата. Увы, не удалось загрузить фото исправленных контактных плат ввиду превышения лимита для информационного объема приложения.
Добавлено через 23 минут(ы):
Вот, все же, удалось разместить один снимок печатной контактной платы.
В 820м компрессор работает на частоте 455 и в сервис мануале ошибка. Вот правильная процедура.
I'm having trouble aligning the speech processor on my TS-820S. Are there any tricks to the alignment procedure?
Glad that you asked - I just completed one recently. The speech processor in a customer's TS-820S was sounding weak and "thin." I took out Kenwood's alignment procedure and started in on setting it up properly. In the 820 model, Kenwood added RF speech processing. They convert the low level audio from the mic to RF, utilize RF clipping and compression, and then convert it back to audio and inject it back into the audio chain. 455 KHz ceramic bandpass filters are used to tailor the frequency response of the audio signal, and this combination ends up producing great sounding speech processing that sounds better than most everything out there, right up to the present.http://www.k4eaa.com/faq.htm
The part of the Kenwood alignment instructions to deep-six is the first step, where you adjust the processor oscillator to 451.4 KHz. Instead, inject a 0.3mv 1 KHz audio signal into the mic input, and adjust TC4 (the oscillator frequency control) for maximum signal at TP2. You have to get the audio into the filter passband first, where you can see it, and in this rig, and probably many others, 451.4 KHz didn't cut it - There was no signal making it through at all.
Once you have 1 KHz solidly on the scope, go ahead and peak the 455 KHz transformers as the alignment procedure dictates. Then change the audio injection frequency to 300 Hz and adjust TC4 for -6db, or half the voltage. That places the audio signal correctly in the passband of the ceramic filters. You will have to go back & forth a few times between 1 KHz and 300 Hz, until 300 Hz is exactly half the voltage of the 1 Khz signal measured at TP2 - That's the -6db point, as Kenwood intended. Lastly, adjust VR7 so there's no difference in TP2 signal level when you turn the processor on and off.
Оригинал
Добавлено через 10 минут(ы):
Нет, механическая очистка, на мой взгляд, слишком грубо. Я подсмотрел технологию, как люди реставрируют подобные аппараты, главное иметь крепкие нервы ;) Плата с бандсвитчем снимается целиком и замачивается в растворе средства для мойки посуды Палмолив, типа Фейри, но помягче. Зачем все промывается проточной водой, сушится и контакты покрываются средством DeoxIT® D-Series D5. Помогает отлично, проверил на нескольких аппаратах.
Если эта линейка работает , то есть предложение только ходить , а "почесать в другом месте"(С) ЧВС и тем более , что то с ними "варганить" :roll:
Уважаемые коллеги , что в старых работающих аппаратах можно "модернизировать " ? Ничего ! Достаточно их поддерживать в работоспособном состоянии и все , смысла никакого нет. По поводу названия темы анекдот :
Дедушка приходит к доктору посоветоваться на предмет помощи корня женьшеня в возвращении эрекции , доктор подтвердил , что очень помогает , если его привязать вместо..
Пока они работают -нечего даже крышки открывать , целее будут!;-)
Виталий
Именно так. Более того, когда я читаю о переделках выходного каскада на ГУ-19, мне не по себе. Комплект 6146 стоит 50 баксов плюс 10 баксов драйвер 12BY7. Неужели нужно из за нескольких баксов экономии курочить такой аппарат? Это же классика.
Можно и повежливее насчет "....почесать в другом месте"
С R-820 есть проблемы,кто-нибудь имеет это " чудо"?
Уважаемые коллеги! Как в 830s открыть WARC band-s на передачу?
Может здесь где и написано,но уж больно копотно,шарить сидеть
просто нет времени! Всем 73!
