ГПД в универсальном приборе коротковолновика
Всем добрый вечер. На днях, решил достать с полки прибор коротковолновика предложенный (Я.Лаповком в журнале Радио 1979г. № 11, 12). Лет 10 назад собрал его, т.к. жутко хотел присоединиться к армии радиолюбителей КВ. После него есче пару приемников ПП и после того когда немного душу отвел, по нехватке времени и т.д., все это дело забросил на самую верхнюю полку. При изготовлении данного прибора, под рукой небыло ничего из вспомогательных приборов (осциллограф, частотомер и т.д.) кроме тестера. Поэтому посмотреть воотчию и померять какие либо параметры данного прибора я конечно тогда не мог. Но с помощью него с горем пополам. я сумел настроить и отремонтировать пару СБ радиостанций. Сигнал на 27Мгц и др. диаппазонах подаваемый на приемник с этого прибора, при настройке контуров прослушивался со страшным рокотом. Вот я с этим и мирился, ведь хоть что то есть :)). Теперь спустя 10 лет, я оброс кое какими приборчиками и когда решил проверить это чудо инженерной мысли по всем параметрам (форма выходного сигнала, нестабильность амплитуды при перестроки ГПД неработающий ГИР, волномер и т.д.) то конечно ужаснулся. Тут же, возникло желание его как то модернизировать, кое что улучьшить, добавить. В электронике я не новичок, по роду деятнльности я больше мастер бытовой аппаратуры и по совместительству программист. Но в КВ связи считаю себя новичком, поэтому именно в этой ветке форума и решил задать свой вопрос. Собственно вопрос: какой можете посоветовать ГПД прикрутить к этому прибору с приличными параметрами (стабильность частоты, постоянная амплитуда сигнала, в широком диапазоне перестройки, форма сигнала, максимально приближенная к синусоиде). Или как можно модернизировать используемый в этой схеме ГПД. Я есче подозреваю что в данном варианте схемы ГПД есть ошибка в плане снятия сигнал с ГПД на эмитерный повторитель. Например если снимать сигнал с истока как предложенно т.е. со среднего вывода контура, то форма этого сигнала уж очень далека от синусоиды (кракозяблы) на всех диапазонах, отсюда как понял и рокот был + есче куча факторов. Как я ни пытался режимом питания полевика, смещением на затворе улучьшить форму сигнала, ничего конечно не получилось. Тогда решил взять отвод сигнала на эмитерный повторитель, с затвора полевика, там чистая и красивая синусоида во всем диапазоне, казалось бы что есче надо, но беда в том что там довольно большой уровень сигнала 15в, что естественно на всем диапазоне перегружает эмитерный повторитель по входу и соответственно форма тоже искажается а соответственно и гармоники прут. Побовал ограничить резистором 1,5 ком., входной сигнал на эмитерном повторителе, сигнал становиться близок к синусу, но на 30 Мгц, он имеет амплитуду меньше 0,5в. В принципе можно с этим и смириться, но хочется всетаки достич чего то лучьшего коль снова сваязался с этим прибором. Так что жду с нетерпением ваших советов. Заранее благодарен. Если нужен будет вариант моей модернизации ГПД, я прикреплю картинку. Ссылка на журнал http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
