Дык, там б0льшой выбор, может, что пригодится..., без конкретики...
gena-FBU, Вы наверное хотели ссылку вставить?
Протестировал сегодня улитку из поста 1926
Тестировал током покоя, взял трансформатор+выпрям итель на 1,6 квт 2500 вольт под нагрузкой (трансформатор для одной гу-81м). Сделал простой стабилизатор экранки 300 вольт на 2-х стабилитронах. По управляющей поставил конденсатор 0,01 и напряжение подавал с делителя на потенциометре (подключенного к стабилитрону на 68 вольт). Нагрузил лампу током 0,4А.
При питание улитки 24 вольта (еще есть запас до 28 вольт) температура стабилизируется на 145 градусах, и дальше начинает очень медленно расти так как прогревается воздух вокруг лампы. до 150 градусов лампа прогревается примерно за 5-7 минут, остывает около минуты. Для ssw или cw лампа не перегреется 100% в том числе и в тесте. В цифре понятно дело улитки будет маловато, но на такой мощности в цифре работать я не собираюсь. Вложение 288367
(на фото температура 142 градуса, ток 0,4А, напряжение 2480 вольт, термопара зажата между ребер к самому аноду с термопастой)
Если при размещении в корпусе параметры не ухудшатся, то и для цифры вполне достаточно. Всё таки киловатт рассеиваемой мощности на аноде. Как раз паспортная для ГУ 43Б.
В очередной раз ревизировал контакты БМЗ.
Т.е. те что управляют мотором.
Чуствую, что здесь побывала рука прапорщика... :-P!
Может у кого нибудь есть из ЗиПа?
:пиво:
Вот такой!
