Антенна UA1DZ (но не GP 9 метров!)
А никто не пробовал делать антенну UA1DZ ту, что конструктивно продолжает идею UW4HW, только сделанную в качестве вертикального диполя? Идея-то отличная: широкополосная антенна, причем с очень маленькими углами излучения к горизонту. Но что-то реальных конструкций я не слышал.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4933
Re: Антенна UA1DZ (но не GP 9 метров!)
Ну, не очень-то она и продолжает, скорее совсем не.
По сути - ДЗ-ка есть вертикальный несимметричный диполь, в отличие от ХВ-ки, которая, в свою очередь, суть обычный штырь.
Роднит эти антенны только то, что с целью увеличения рабочей полосы в обоих случаях применен метод увеличения толщины элементов. При этом ДЗ был более последователен и увеличил толщину обоих плеч антенны, в то время как ХВ огрангичился только излучающим элементом.
Как результат, ДЗ-ка сохраняет свою ДН практически от 10 до 50 МГц, как следует из ММАНА модели. Однако, входное сопротивление ее в этом диапазоне таково, что КСВ бегает от 1,8 до 3 (относительно 100-омной линии). Поэтому питание антенны желательно проводить через кабель с малыми потерями.
Усиление у этого элемента в модели близко к нулю, так что чудес от него (в отличие от VE3TTT) никто не ожидает.
С моей точки зрения это хороший элемент для широкополосной решетки, не более.
Самое большое достоинство этого элемента - достаточно малый угол излучения во всем диапазоне рабочих частот.
Очевидно, поэтому Георгий его и выбрал для своей решетки. К тому же для этого элемента не требуется противовесов...
Цитата:
Сообщение от RX4HX
Или Вы считаете, что если усиление меньше чем у яги, то антенна не состоятельна? 8O
Работать можно на любую гадость, было бы желание...
Я имел в виду, что заморачиваться с такой достаточно сложной конструкцией ради усиления в ноль дБ при таком КСВ не разумно.
Выгоднее применить несколько резонансных антенн.
Цитата:
Сообщение от RX4HX
А никто не пробовал делать антенну UA1DZ ту, что конструктивно продолжает идею UW4HW...
на форуме dl2kq есть mmana модель этой антенны.
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/UA1DZ.maa
а также несколько слов о ней
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/guestbook6.html
Вот с этим утверждением Гончаренко, на приведенной ссылке я не соглашусь:
«Асимметрия плеч для одного вертикала не очень нужна (UA1DZ она потребовалась для повышения Ra, поскольку у него эта антенна была элементом решетки).
DL2KQ»
Благодаря смещению точек питания от центра вибратора, уменьшается неравномерность Rа в рабочей полосе частот. Следовательно, и максимальный КСВ будет меньше.
73 Николай
