Вышла новая версия Thetis v2.6.8 :super:
https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-Thetis/releases
А что то у меня не запускается.....:oop s:
Добавлено через 42 минут(ы):
Все работает прекрасно, просто первый раз пытался установить поверх v2.6.7, нужно ставить с нуля....
Наконец то испытания Одиссей-2 :smile:
<span dir="auto" class="style-scope yt-formatted-string">https://www.youtube.com/watch?v=C9dl...ature=youtu.be
Очень много времени ушло на отладку РА, удалось добиться имд-3 не хуже чем -30дб при 100ватт. Усилитель легко выдает мощность до 150ватт ну уже с худшей линейностью, на 6м вышло 50ватт с имд-3, 30дб . Раскачка усилителя получилась всего 1вольт вч, все в точности по этой схеме Вложение 329681
Всё же будет правильным копить все знания по Ody2 в этой теме.
Я, видимо, отстал от жизни. Крайний раз прошивал трансивер, когда еще не было никаких слотов) И сам, помнится, писал тут краткий гайд по прошивке.
Давид, если вам не сложно дать ссылку на сообщение (или статью на стороннем ресурсе), где это всё описывается, я был бы очень благодарен. Если кому-то будет полезно - напишу новый гайд.)
UA6CT, тогда вам нужно обновить сам бутлоадер программатором на последнюю версию и программатором прошивку для микро контроллера.
После этого читать http://www.sdr-deluxe.com/publ/butlo...sej_2/1-1-0-71
UA6CT, тут по бутлоадеру инструкция http://www.sdr-deluxe.com/publ/posha..._k2bb/1-1-0-44
А по микроконтроллеру еще программатор понадобится pickit3
Доброго времени суток! Столкнулся с непонятной работой аттенюаторов PE4306 в разных каналах приема. Антенные входы включены параллельно. Проблема именно в режиме работы аттенюаторов. Картина не меняется если аттенюаторы поменять местами (перепаять) - разница около 16 дБм. Если выпаять один аттенюатор и оба канала приема подключить к другому аттенюатору, то уровни сигнала в обоих каналах приема будут одинаковыми. Входа аттенюаторов включал параллельно - картина не меняется. Прошивка Odyssey_2_1.11_AOP_1 00. В Тетисе картина аналогичная. Может кто сталкивался с такой ситуацией или может проверить на своем Одиссее? Вложение 330654Вложение 330653
Andrey73, лучше не надо перепаивать микросхемы туда-сюда, так можно и плату испортить.
Скажите лучше, вы нашли способ независимо управлять двумя аттенюаторами из программы ?
Здравствуйте, Rolin! Искал, но не нашел. Будьте добры, подскажите куда посмотреть. С уважением, Андрей.
Судя по картинкам с Вашего сайта управление вторым аттенюатором должно находиться в нижнем левом углу окна программы. Как это управление сделать видимым?
