Спутники и HamRadio DeLuxe
Друзья коллеги!
Вопрос ко всем, кто использует эту программу для расчёта Допплера при работе со спутниками и управления трансивером.
Проблема вот в чём.
Если Выбрать в программе в закладке Gorund Control расчёт допплера для RX и TX, то почему то на приём всё ок - частота меняется в соответствии допплеровскому сдвигу. А вот стоит включится на передачу - как расчёт допплера на передаче прекращается.
Да и вообще заметил такую вещь - при работае на передачу, частоту передачи через САТ интерфейс никак поменять не удаётся, ТОЛЬКО валкодером на станции (FT-857). Это так и должно быть, или лечится?
Может где-то в установках самой программы надо что-то включить/разрешить изменение частоты при передаче?
С уважением и надеждой получить ответ.
