((EY7BM, Так "изменения в схеме" где? Какие и в какой схеме?
По Автору, вых. мощность не менее 5...10Вт, а не 0.5Вт.)) Скилет схемы взята от Польской варианта то есть похож на него Вложение 371002 например усилител мошности PA трёх каскадный взита от него(не уместится схема PA от Автора Юрия Морозова в печатную плату 66х130мм) так далее; УВЧ на КП303 ;ВЧФВ и НЧФВ от Ю.Морозова; УНЧ от В.Т.Полякова ; Микрофоный Усилитель от Р/С Недра-П; ГПД от В.Т.Полякова , а вот в места удвоителя я выбрал простой широкополосный ВЧ усилитель на феритовом кольце от Польского варианта и у меня всё заработал. Причина ! почему я убрал УДВОИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ . Причина в том что у меня в место 3.600-3.750 выходила частота 6.800- 7.000кГц. Всю голову я ломал почему так и нашол отпечатку в схеме Ю.Морозова там емкость С32 18пФВложение 371003 а должно быть 56пФ. Но это всё я позно обнаружил и ви сами понимайте после монтаж- демонтажа дорожки в печатном плате сехали от темпаратуры поялника , больше там я небуду трогать ничего, сами понимайте . Но если будет возможности и время у меня то я постараюсь начертит принципиальную схему который у меня работает. С .ув.Анвар.EY7BM
