Re: Приемник наблюдателя...
Цитата:
Сообщение от kotnight
На форуме
http://mobilnews.ru/viewforum.php?f=6 посоветовали обратиться сюда. Вопрос собственно вот в чем:
подскажите пожалуйста схему несложного приемника на современной элементной базе (доступной) на диаппазон 160, 80, 40 метров. А также интересует приемник на УКВ диапазоны. Или проще готовый купить? Кто что посоветует?
Приветствую.
Может проще купить готовый? Если все же хочется что-то сделать своими руками, кроме желания нужны некоторые измерительные приборы. например для комфортной настройки приемника нужен цифровой мультиметр -для измерения режимов по постоянному току и прозвонки монтажа и цифровая шкала ( частотомер) или калиброванный по частоте ГСС (самодельный или промышленный), что позволит точно настраивать ВЧ цепи (определять частоты генерации, резонасные частоты контуров и косвенным способом определять индукивности катушек и т.п.). Совсем не помешает осцилограф, ВЧ вольтметр ( для начала достаточно простейшего диодного), измеритель LC и прочая, прочая ...
Что у Вас есть? Есть ли опыт изготовления и настройки каких-нибудь приемников?
Чтобы понять ,какой именно применик Вам рекомендовать, нужно знать
что из деталей Вам доступно ? Например, если есть готовые фильтры ЭМФ или кварцевые, или просто дешевые кварцы на частоту ПАЛ 8,862Мгц- можно попробовать собрать вполне приличный по параметрам применик наблюдателя и достаточно простой по конструкции по классической схеме с ФСС. Или высококачественный прямого преобразования, ссылку на описание которого уже приводили выше. Если это Вам кажется сложным, можно остановиться на простейших 2х полосных ( так называемых DSB)приемниках прямого преобразования - на одной-двух микросхемах или 2-3 транзисторах. как правило такие простейшие приемники однодиапазонные и поэтому достаточно просты в изготовлении. Возможных вариантов десятки и чтобы что-то конкретное советовать, хотелось бы услышать ответы на мои вопросы
