Ищите второе подключение. Скорее всего Вы дважды подключили программу 5М к SDC Telnet Server.
"Close" в меню закрывает это меню, а не БМ. Я изменю название этого пункта в меню.
Показывать окна бендмапов , или нет, определяется в настройках "Additional windows and Programs". После того, как будут окна и их положение, необходимо пересохранить профиль.
При подключении лога к SDC определяется, что это за лог и загружается соответствующий профиль. Поэтому, еще раз напомню, после изменения окон и их положений всегда нужно зафиксировать это в соответствующем профиле.
Вложение 301493
С хелпом сложнее. Для этого нужно много времени, а его, как всегда, нет.
SDC 10.70
1. Изменены и дописаны некоторые разделы Help.
2. Для N1MM->Panorama. Если в названии скиммера будет присутствовать #, то позывные на панораму будут выводиться с символом #.
3. Работа над скиммером и устойчивостью программы.
SDC_10.70_setup.exe
SDC_10.70x64_setup.e xe
Здравствуйте, Юрий!
Спасибо за программу!
Вопрос по соединению на картинке: Port 3, 5MContest, Real COM.
Вроде у 5MContest нет своих портов? Или это скрытые возможности? ;-)
ОК! Понял, спасибо!:)
SDC 10.73
Мелких изменений было много, все и не вспомню. Из основных:
1. Введен новый стиль "Night".
Вложение 304545
2. Из раздела SDC-SKM Server убраны вкладки настроек. Теперь настройки вызываются кнопками с шестеренками. Это сэкономило много места в окне.
Вложение 304546
3. Программа собрана под новыми библиотеками. Графика водопадов теперь практически не грузит процессор. Окно скиммера можно держать всегда на виду (галка "External Window")
Вложение 304547
SDC_10.73_setup.exe
SDC_10.73x64_setup.e xe
