плохо реагируют. "колом стоят" слабо сказано. провод, типа пвх, (такой белый, 4 жилы по 2.5 мм2) на морозце -5 вообще потрескался.
Китайский ПВХ та еще дрянь - оболочка даже в комнатных условиях может трескаться (имел такое удовольствие с шнуром питания ноутбука). Российский на морозе, впрочем, тоже не подарок (как и любой другой ПВХ, впрочем). А резину нынче еще поискать. Силиконовые, конечно, хороши, но и стоят хорошо. И, опять же, наищешься - если пятижильные под паяльник легко, то вот 2-3 проводника достаточного сечения сложнее.
Да обычный КГ все еще есть в продаже!!! В чем проблема, я не понимаю?!
У вас может быть и есть. А у нас резину днём с огнём не найдёшь.
Чтобы не флудить в теме, сформулирую вопрос: Практики, назовите марку кабеля не дубеющего при холоде из тех, что сейчас в продаже в строительных или электромагазинах?
Как понять, на уровне 0,5?
4L1G,
-6 дБ
Никогда не занимался ЧМ, пробел в опыте, тут товарищ озадачил, можно ли применить эту схему для ЧМ детектора 10.7мГц. Для тюнера вещательного диапазона.
Тут совсем короткий ответ не получится :). По виду схема именно ЧМ детектор на ПЧ, но желательно не сильно отклоняться от оригинала по крутизне перестройки ГУН и по входному напряжению, поскольку от них зависит петлевой к-т усиления. Если сильно уйти в сторону, то корректирующий фильтр (RC на выходе ОУ) может не попасть, куда задумано. У Полякова в его ЧМ приемнике аж 3 RC цепочки было, чтобы перекрыть весь диапазон входных амплитуд
