UB7KPV, к сожалению, теперь это проблемно, дисплей запаян а процессор под дисплеем. Вот теперь и думаю, как поступить, больно не охота выпаивать дисплей, так как проблемно это...
gudzon-m,
Если все таки решитесь отпаять дисплей то его можно на гибкий 0.8мм медный одножильный провод запаять т.е вместо PLS.
В след.раз будите просто отгинать и все . Зафиксировать можно по углам например на термо клей.
Radiotester, в следующий раз, я наверное дисплей разберу и шлейф буду припаивать. Конечно остается вопрос с креплением, но думаю решаемо.
gudzon-m, подтягивающие резисторы я имел ввиду только те что на схеме если что.
UB7KPV, это я понял, но говорю же, сильно не хочется снимать дисплей, для того, что бы припаять подтягивающий резистор. PLS гребенку в два ряда выпаивать сложно, есть не нулевая вероятность повреждения межслойных переходов. Вот поэтому и спрашиваю, как программно отключить шифт?
Спасибо.
SI570 с какой маркировкой применяли для данного синтезатора?
gudzon-m, проверьте эту прошивку Вложение 319385 (шифт убрал но не тестировал в железе)
Добавлено через 6 минут(ы):
vektor, у нас на сишке написано следующие:
Silabs 570
CAC000141G
DO8KS817+
Благодарю за ответ.
Всем привет. Прошу помощи. Не могу совладать с синтезатором. Синтезатор собран на плате Владимира Карпелянского. Суть в том, что экран работает а на выходе сишки полная белеберда. BFO нет вообще, на выходе VFO частота берется непонятно откуда. Частота опорного генератора выставлена 500кГц, на экране 1.900, а на выходе с синтезатора по частотомеру 800кГц. Другие диапазоны с другой разницей вплоть до 10МГц. Тоесть полная белеберда. Сишку одну покупал в Чип и Дип, потом еще партию 5 штук заказал на али.
Потом начал перебирть разные прошивки и в итоге все, на выходе ничего нет. Сканирование шины i2c то выдает адрес то нет (с отпаяными часами). Как заставить все это работать? голова уже кипит от всего. Мегу перепаивал пропаивал, полевики рабочие. И когда все это дело полузаработало на выходе был почти прямоугольник, это нормально? Мне почему то казалось что будет синус. Осциллограф не сфоткал просто, если запустится сфоткаю
Добавлено через 30 минут(ы):
Кстати как посмотреть запускается ли кварц который для сишки? может в нем дело, стоит на 27МГц высокий, другого нет просто. Я так понимаю что могу поставить любой ну например есть 24 с копейками с какой то комьютерной платы и в сервисном меню вбить его значение?
Да! Сишка выдаёт прямоугольники.
На всякий случай сделайте сброс настроек по дефолту, а зайдите в сервис меню, пункт калибровки кварца. Если всё нормально то на выходе VFO должна быть частота равная частоте кварца (лучше оставить 27, попробуйте поставить другой и или поиграться с ёмкастями). Помню были у людей проблемные сишки, в итоге экспериментов с библиотекой сишки было сделано несколько вариантов (Synthesizer_Mega_25 60_v2b_TEST_6...11) прошивки версии 2.b, и некоторые проблемные сишки в итоге запустились.
