Не знал что тут есть такие товарисчи.Беспокоить больше не буду. :?
Насчет подключения. Я вчера воткнул первый попавшийся переходник для соединения последовательно двух каналов, а это оказался симметричный кабель, но вход и выход использую несимметричный. Не знаю конечно в чем фишка другого включения, но все прекрасно работает.
Ага! Тут только такие. :wink:Цитата:
Сообщение от ua3lnk
Вам лень писать название блоков полностью, а мне тогда, лень писать остальное. :wink:Цитата:
Сообщение от ua3lnk
Поэтому, коротко.
В SX3040 нет Surround Processor'a.
SX3040 - Руководство для пользователя на русском.
3,7 мБ.
http://exfile.ru/85988
Можно иметь всё или очень многое, но не быть в состоянии записать на магнитофон или через звуковую карту компьютера
свой передающий сигнал из эфира.
Это скрытая трагедия.
Сигнал, записанный с выхода ЗК звучит по-своему.
Сигнал, записанный с Самоконтроля (ПЧ) трансивера тоже звучит по-своему, но уже, он звучит далеко не так, как записанный с выхода звуковой карты.
А вот сигнал, записанный непосредственно из эфира, звучит совершенно по-другому.
Возможно SDR-приемник и приближает качество записи к той, что сделана с системы Самоконтроль (по ПЧ трансивера), но ведь сам мониторинг по ПЧ трансивера это не самое лучшее. :wink:
Факт остается фактом, запись нужно делать из эфира, а уж потом, эту запись можно обсуждать, анализировать, а сам сигнал, если это необходимо, делать лучше.
Многие сталкиваются с проблемой.
Имея на столе контрольный приемник Р-250, как заставить его "успокоиться" от работы мощного трансивера, расположенного рядом? :wink:
Все просто.
Достаточно выполнить простую коммутацию и приемник Р-250 будет готов к записи собственного сигнала даже при излучаемой мощности 1 кВт.
Один хэм сильно раскритиковал меня за только одно упоминание о приемнике Р-250, однако он, притащив к себе домой для записи своего сигнала, трансивер IC-735 (лучше не нашлось :rotate: ) так и не смог сделать качественную запись, т.к. приемник трансивера IC-735 буквально захлебывался даже от 10 ватт излучаемые основным трансивером.
Забытое старое.
Работа приемников Р-250М и Р-250М2 в режиме ПОЛУДУПЛЕКС.
Неважно, что в прилагаемых файлах (один - для Р-250М, другой - для Р-250М2) идет речь о телеграфе.
Выполнив коммутацию, согласно прилагаемого описания (для Р-250М) или согласно прилагаемой схемы (для Р-250М2), мы имеем режим "Полудуплекс", который позволяет качественно, без перекачки АНТЕННОГО ВХОДА приемника, контролировать и используя узел стыковки "Приемник - Компьютер", записывать свой сигнал непосредственно из эфира.
Не забудьте установить потенциометр - 1,5 кОм (см. файл для Р-250М), которым можно будет регулировать уровень приема собственного сигнала из эфира.
...и всё это без перекачки антенного входа и без захлебывания приемника Р-250. ;-)
73!
EW1MM.
В вашем случае все правильно.Цитата:
Сообщение от btr
Если подводка ко входу левого канала и выход правого канала несимметричная, то выход левого канала соединяют со входом правого канала СИММЕТРИЧНЫМ кабелем.
Хотя немного странно, имея DSP-блок, выполнять подводку к левому каналу и выход правого канала несимметричным кабелем. :wink:
Существует много рекомендаций, где акцент сделан на подключение DSP-блоков именно симметричным кабелем.
Ну, а почему, соединение выхода левого канала и вход правого канала выполнены наоборот, подробно описано Майком, WZ5Q на ссылке, которая уже приводилась:
http://www.wz5q.net/talkvoodoo/viewtopic.php?t=36
См. Post - Tue Oct 31, 2006 12:32 am
Так что, подводка кабеля к левому каналу и выход правого канала просто очень даже необходимо выполнить симметричным кабелем, а вот выход левого канала ЕХ3200) соединяют со входом правого канала НЕСИММЕТРИЧНЫМ кабелем, где выход на штекере "Signal -" должен соединяться с оплеткой (Shield), а "Signal +" использоваться как СИГНАЛЬНЫЙ.
И так на обоих концах кабеля.
73!
EW1MM.
Мда,а ведь 3200 мне предлагали недорого---друзья отсоветовали,шумит и регуляторы выходят из строя,да ещё баспроцессор плохой.Купил 3040-ну да ладно принцип вроде один и тотже.Да сигнал у американца прикольный,а полоса там наверно по более чем 3кгц???Да 250 как контрольный хороший,только здоровенный-я себе 311 ищу.Слушал его после настройки моего друга--просто суппер.
А ЕХ3200 и сейчас недорого стоит. Просто распродают последнее.Цитата:
Сообщение от ua3lnk
В SX3040 нет Surround Processor'a, а в ЕХ3200 Surround Processor постоянно находится в работе.
(The Surround Processor was actually designed to give an adjustably 'wider' sound to a STEREO signal)
Интересно, какие операционники применяются в SX3040?
Про схему ЕХ3200 и SX3040 не спрашиваю. Вряд ли она у кого-нибудь имеется.
Интересно, кто ваши друзья? Наверное, ученые или звукорежиссеры. 8)Цитата:
Сообщение от ua3lnk
Там, в ЕХ3200 один раз настроил всё и забыл навеки про эти регуляторы. Чего их крутить, да и они намного лучше наших потенциометров.
Шумит-ли ЕХ3200? То, у них в голове шумит.
Многие модернизируют ЕХ3200, меняя там 16 микросхем 4580 на AD823AR(ARZ) + 35 электролитов на более качественные и с низким ESR,
четыре диода в БП тоже меняют, но делают это, не от того, что блок ЕХ3200 плохо работает,
а для того, чтобы он работал намного, намного лучше.
http://www.voodoo-labs.com/index/gea...a/3200mods.htm
О контрольном приемнике.
Контрольный приемник должен иметь хорошую АРУ и фильтры - кварцевые или электромеханические фильтры с различной полосой.
Обязательно наличие полосы 3 кГц или 3,1 кГц.
В Р-311 АРУ нет, но все поправимо.
В качестве контрольного приемника я использовал Р-250М, позже Р-250М, с установленной планкой ЭМФ'ов на 215 кГц,
еще позже Р-399А, а потом - Р-160П.
Во всех приемниках работала АРУ.
Контрольный приемник нужен.
Есть много примеров, когда на самоконтроле (по ПЧ) фирменного трансивера сигнал чистый, а в эфире, он хрипит.
73!
Насчет сигнала согласен.В наушниках одно,а в эфире другое.А насчет друзей-----они читают,может напишут что в ответ я имею ввиду 3200 или 3040.Теперь что метатся-что сделано-то сделано. :пиво:
