подскажите, а такой кварц подойдёт?
phase noise -105dbc/100Hz -125dbc/1KHz -135dbc/10KHz
остальные параметры в документе.
Китаец говорит можно заказать любую частоту: "is the same ,only need change the mhz"
Ну почему же "никаким"...
"Никаким" генератором как раз таки легко, все что будет выше -143 dBc/Hz (это шумовая полка для данного конкретного АЦП)- проявится на панораме, при определенных условиях конечно...
А иногда это можно никогда и не увидеть, пока сосед не включится, а когда включится - долго удивляться, почему переполнения еще нет, а шумовая полка уже на 20 дБ взлетела...
и даже в этом случае опять же гадание - это сосед так шумит, или в приемнике артефакты )
Ну есть же уже тема с моим же приемником и PLL, обтерли КМК там эту проблему до усрачки, и предыдущая с трансивером, какой смысл опять заводить в этой?
З.Ы. И можно меньше внимания обращать на "китайские" даташиты, так как все равно может быть "не то", и гадание "то, не то..." по бумажкам мало смысла в себе содержит. Мне вон вместо якобы PECL - CMOS приехал, и толку от того даташита?
Это не случайно перепутали, они всем такое шлют. Просто то, что они продают не имеет никакого отношения к "фирменным" даташитам, которые они размещают. Тут вот прислали одноканальный модуль АЦП, оказался брак, в младших 5 разрядах всегда единица, при этом они не оборваны, звонятся внутри кристалла как и все остальные. Как итог сигнал с уровнем -30dBm еле виден. На всякий случай схема.
У меня такаяже ситуация , как у VFO. Принимаю "вижу" сигнал с уровнем выше -35 dBm.
Пыталя, по такому сигналу, сделать калибровку, эффекта ноль :-(
После поста VFO, возникло подозрение на битый АЦП. Запустил SignalTap Logic Analyzer в Quartus. Прилогаю 2 скриншота. Первый без антенны, второй с куском провода в комнате.
Можно ли по ним судить иправен АЦП, или нет ?
Вложение 291095 Вложение 291096
Зачем же вы занимаетесь ерундой с "проводками по комнате", если у вас есть генератор?
Дайте на вход АЦП пилу или синус с нормальным размахом - и смотрите себе
ну и заодно MSB с LSB путать перестанете
Заработало.
Разряды были зеркаоьно перепутаны, из диаграмм видно стало. Я до Ваших постов не верил, перекопал пол сети...
Паял шлефами, по пмнпланеру и проекта в шапке.
Вложение 291103
Перепроверял несколько раз ... ADC_in1[11] пин 66 - на поате АЦП на D11 (11 разряд АЦП). Обошлось просто правкой пинпланере.
Спс за помощь, буду двигаться дальше.
Не прощаюсь, дальше передача пойдет :-)
Удачи.
Шлейфами говорите... ) там же специально было в рядок все выставлено, что бы можно было шлейф не крутить,, или сразу разьем воткнуть. И фото выложено. Обхитрили самого себя, получается )
