Вложение 281347 Подскажите можно ли в этом УМ RD16 заменить на какой нибудь IRF510, 520 и т.п.?
ум на один НЧ КВ бенд.
-Игорь-, А зачем? Что бы потом спалить IRF510 на сумму стоимости одного RD16?
Да я просто в раздумьях, какой УМ выбрать, на один диапазон да чтоб по проще. Тогда наверно возьму с этого трансивера Вложение 281348
-Игорь-, Можете выписать у Тележникова, либо набором, дешевле, либо готовый усилитель 10 ватт "дружба М"
Правда не в курсе, какие нынче цены на него...
П.С. Сам уже лет наверное 6 назад собрал этот трансивер, в данный момент включена 20ка:-P Синтезатор usb на si570, дпф "винегрет" плата дпф от дружбы, полосовые собраны по схеме с сайта ut3mk на стандартный дросселях. Правда в эфире уже не работаю давно, делал в качестве приемного аппарата так как ностальшия не отпускает совсем и навсегда:-P На прием работает прекрасно, на передачу тоже проверял, на контрольный приемник, так, на всякий случай:-P
Вопрос был задан довольно давно и возможно мое сообщение уже не актуально, но все же посмотрите тему: http://www.cqham.ru/forum/showthread...D16hhf1/page21
А именно сообщения № 188,207,208.
Юрий.
Здравствуйте. Владельцы ADTRX_UR4QBP-v2, кто и где покупал реле на основную плату. Плату вытравил, все детали есть , кинулся по магазинам, нету таких в городе. Или не так ищу... Какая там полная маркировка реле? На плате видно ,что Р-12 ,больше ничего.
Здравствуйте. Вышел из строя трансивер СДР с синтезатором Sint V8.5. Управлялся программой Talkingbox через LPT порт. Первое время периодически не включался на передачу, а потом перестал включаться. На приём так же нормально работает. Приобрёл у моего земляка RZ3GX лет 6 назад. Заболел он года полтора назад и трансивер начал барахлить, в ремонт не брал - торопился закончить с другим, а после и сил не было. Теперь его нет в живых. Пусть земля ему будет пухом. На сайте UT3MK нашёл следы общения с форумчанами и узнал что синтезатор V8.5, а основную плату узнал по фото у UR4QBP. На синтезатор не могу найти ни схему, ни плату. Прикреплю фото синтезатора и основной платы.Вложение 296640Вложение 296641 Эта ли плата V8.5 ? Прошу помощи, как найти схему и плату ?
ub3gam,Здравствуйте,вот нашел у себя описание и схему синтезатора Вложение 296691
Уважаемый ub3gam? из вашего описания трудно понять конкретно в чем неисправность. Но, при чем здесь синтезатор, если на прием sdr работает нормально. Смотрите по цепям управления или в настройках программы.
Здравствуйте. Возможно повторюсь, т.к. инфы не нашел. Подскажите, можно ли использовать две звуковые карты и избавиться от реле? уже оч давно лежит набитая плата, не могу найти релюхи Р-12
