Есть в наличии Гроза-2П. В QRP трансивер диапазона 80 метров. Публикаций по модернизации я не обнаружил.
хорошая удея у меня тоже есть , только помоему гроза первый вариант 160м не ахти но ловит....
как их кстати отличить ?
Алексей выложите пложалуйста фото Вашей Грозы 2п
Моя станция сейчас частично разобрана. С помощью плоской отвёртки и ножовки по металлу вынул барабан с контурами и планирую установить на его место КПЕ, гпд и некоторые контура. В интернет есть фото подобных. Например http://www.cqham.ru/trx/groza_2.html Речь о такой. 4 фиксированные кварцами частоты и верхняя боковая. Чтобы оставить в ней изначальные ЭМФДП-500-3,1Н и получить "радиолюбительск ую" нижнюю боковую полосу нужно сделать ГПД с Fгпд=Fрадиостанции-500кГц.
Кстати в блоках барабана переключателей каналов обнаружены не 6, а 7 катушек в сердечниках СБ-12а.
о такая же только с трубкой , разьем слева от преключателея диапазонов. одно время хотел сделать из нее выездную станцию на 160м( у нас там круглый стол). потом отложил ........ седня вечером достату... думаю сразу пределать антенный разьем од стандартый..... хотя радной удобный для подключения длинного луча в полевых условиях
Уважаемые радиолюбители-конструкторы, прошу вас предложить варианты схем и варианты включения сюда диапазонного фильтров с полосой приблизительно 100 кГц.[/QUOTE]
Здравствуйте.
Лет 15 назад переделал Грозу2 на 40 и 80 метров.
Распаял диапазонные контура барабана, перемотал, предварително настроил с помощъю
генератора и осцлогрофа. Убрал в гетеродине кварцы, контура подстраивающие кварцы
использовал как гетеродинные. До преключателя В1 поставил стабилизатор на лм на 5 или 8 вольт
(уже не помню) для питания гетеродинов. Конденсатор С1 перестройка по диаппазону.
Перед Т5 поставил эмитерный повторитель. Вот вроде все.
Михаил R4WA.
Спасибо.Цитата:
Сообщение от R4WA
а вот моя
В общем то разобрался. Раскачать её можно значительно выше 3 Вт, ГПД делается из деталей двух её кварцевых генераторов+стабилиз атор +8 вольт. Полосовые фильтры и ручка настройки "тембр" позволяют сделать оптимальное перекрытие плавной настройки 50 кГц на диапазоне 80 метров.
Вот, пожалуйста, Павел.
Что из неё получилось: однодиапазонный трансивер на 80 метров. Настройка: фиксированный канал 3700 и плавный диапазон ориентировочно 3655-3705 кГц. Чувствительность по приёму и АРУ хорошие.
Напряжение питания 11.9...12.5 Вольт. Ток при приёме до 75-90 мА. При передаче до 3 А (тихо 1,5 А). Выходная мощность до 15 Вт. От микрофона нужно говорить на расстоянии 10-15 см. Антенны согласуются разные.
P.S. При плохом согласовании SSB сигнал на передачу сильно искажен.
Когда работаю на Грозе-2п-80 метров мне периодически сообщают, что сигнал "перекачен", "есть подвозбуд" и "сигнал несколько искажён". Когда говорю 15 см от микрофона сообщают, что сигнал получше, но всё равно не очень. Гарнитура родная и в качестве микрофона ДЭМШ.
Подскажите варианты, как с этим бороться. Думаю поставить на 14 контакт блока полосовых фильтров (+40 вольт от источника питания) конденсаторы 470 мкФ и 0,1 мкФ. Внешний источник пока стабилизирован. Схема радиостанции в начале темы.
Может у кого какие предложения будут (кроме уменьшения чувствительности микрофонного усилителя: по идее он с компрессией) ?
