Для тех кому это интересно,
на ресурсе клуба MLC опубликованы новые материалы:
http://samlib.ru/g/grachew_a_w/e.shtml
http://samlib.ru/g/grachew_a_w/d.shtml
http://samlib.ru/g/grachew_a_w/c-1.shtml
Автор второй работы Игорь Мисюченко.
кстати, Мисюченко так объясняет работу диполя:
принцип действия любых антенн ЭМВсовершенно одинаков: создать в окружающей антенну среде токисмещения и толкнуть их с помощью токов проводимости, протекающихв самой антенне.
с помощью этой теории невозможно объяснить работу такой антенны как магнитная рамка, где ток смещения сконцентрирован между обкладками конденсатора.
Принципиально разных антенн не бывает.
Очень похоже, что вы не понимаете принципа работы магнитной рамки (малой магнитной антенны).
https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - посмотрите в самом начале второго тома, а также у Гречихина - о "принципиально разных антеннах".
Коллеги! Ещё раз "на пальцах" изложу теорию ЭМВ, почёрпнутую из учебников физики и объяснений людей, профессионально ею занимающихся.
1. Уберите из собственных рассуждений магнитное поле. Оно только запутывает понимание. Физика рассматривает МП «как проекцию» электрического. (Это можно посмотреть у Парселла) Поэтому объяснение механизма возникновения ЭМВ только на основе ЭП достоверно. Кстати, более подробно с минимумом доступной математики это объяснение также изложено у Парселла.
http://s008.radikal.ru/i304/1701/30/6ca7649c93d3.png
2. Шаг 1. Возьмём электрически заряженный шарик.На некотором расстоянии от него разместим металлический цилиндрический проводник,ось которого направлена на шарик. Предположим, что мы меняем электрический заряд шарика по функции синуса.
Вопрос: что происходит со свободными электронами в проводнике?
Ответ: они начнут колебаться по той же функции, описывающей изменение заряда шарика.
Поскольку вибратор находится на некотором расстоянии от шарика изменения электрического поля достигнут вибратор с некоторой задержкой, а сами изменения представляют колебания напряженности поля. Было поле статичным, стало возбуждённым.
Ура! Мы открыли Радио!
Плохо только то, что напряженность поля спадает обратно квадрату расстояния. Закон Кулона.
3. Не беда. Вместо шарика возьмём цилиндр.Поле заряженного цилиндра спадает обратно пропорционально расстоянию!
Только вот как технически реализовать изменение величины заряда?
4. Вот здесь и пригодился переменный ток! Если по цилиндру течёт переменный ток, то свободные электроны будут колебаться вдоль поверхности цилиндра, а силовые линии их полей будут изгибаться соответственно в одну и другую сторону. (Смотреть картинки у Парселла) А силовые линии поля цилиндра из радиальных станут «параллельными» оси цилиндра, периодически меняя своё направление. В поле появятся синусоидальные волны – ЭМВ!
Если и приёмный вибратор разместить параллельно цилиндру, в нём тоже возникнет переменный ток.
5. Осталось понять, каким образом энергия эдс источника попадает в энергию ЭМВ?
Точно так же как бежит волна по длинной верёвке, растянутой по земле.
И в заключение акцентирую ваше внимание на двух моментах: Поле не отрывается от антенны. «Отрывается» волна поля, его возмущение.
Это касательно «излучения» энергии с помощью ЭМВ. Но кроме поля ускоренно движущихся электронов подле антенны есть и другие поля, связанные с протеканием переменного тока в проводнике. Чтобы разобраться в их механизме, нужно разобраться с собственно электрическим током.
