Тогда для чего вся возня, зачем терять мощность на нагрев катушки.
вот на 28 работают 4.5 витка Вложение 252471Вложение 252472Вложение 252473
Наконец отодвинули КПЕ от анодов. Теперь посмотрите на ёмкость, на которую вы всё настраиваете. Она имитирует ёмкость рамп и монтажа. Так ведь монтажные емкостя, у вас и сейчас присутствуют. И ещё не факт, что сейчас они у вас меньше, чем будет в реальной конструкции. Так что смело уменьшайте ёмкость пФ до 40. Ведь в реальной конструкции, в анодах ламп у вас не будет ничего. Шинка между анодами, а к ней, посередине, ваша катушка. Вся коммутация где то там, на холодном конце. КПЕ не ближе чем в полутора виточках... И чуть ужмите свою катушку в диаметре. Внутренний, миллиметров до 40. Будет получаться чуть большее количество витков, для необходимой индуктивности. И придётся меньше растягивать...
Я не нашёл у себя ничего подходящего, так использовал маленький пузырёк от "тройного" одеколона. А потом, чуть растянул до нужных размеров.
Для "чистоты эксперимента" обязательно подключите дроссель и блокировочную емкость!!
В реальной схеме они по ВЧ подключают дроссель с последовательно соединенный с закороченной частью контура, параллельно П-контуру! и будут шунтировать П-контур -т.е. вносить потери (правда не значительные)
ua9d-----я ранее сообщал, что изначально дроссель был подключен, -никакого существенного влияния я не увидел, поэтому отключил.С хема питания последовательная, значит так и должно быть -влияние дросселя минимально.
Добавлено через 6 минут(ы):
us4el----я все прочел, спасибо.Обязательно проверю...
US4EL-----Николай кое что ответил, смотрите в личке.
Лучше кажется ничего не придумали для ГК-71.Вложение 252518 Только ещё лучше вдобавок последовательное питание П-контура...
Eugene163, В "усилителестроен ии" все и давно придумано---остальное "классика с тренировочными граблями" под лучами прожекторов, как "хобби"!
