[QUOTE=RX6MR;600222]конечно лампа не ахти , но когда их много то можно делать ...все тоже самое , по схемотехнике ...один в один.....
А в чем именно заключается "не ахти".
Вот посмотрите. Немного "слабее" ГИ-7Б.
Хотел бы показать, (с разрешения автора) схему бестрансформаторного усилителя Игоря (RZ3DOH).
Почти 20 лет назад была опубликована эта статья http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm
Все это (кроме гибрида) опробовано и работает, просто и надежно, делал его для работы (вид скажем не презентабельный был).
Заканчиваю слесарку РА на 1-й ГИ-46б. Вот думаю, может не стоит делать схему на транзисторах
(аналог мощного стабилитрона). А просто поставить набор Д815А на радиаторах. На 2-х ГИ-7Б работало, проблем не было. Мощность в районе 500 Ватт. Николай, Ваше мнение...?
Андрей RA6AMP 73 !!!
Добавлено через 5 минут(ы):
По этой схеме и было сделано несколько усилителей. Все работало без проблем.:super:
Пробовал и гибрид. Телеки в пятиэтажке потушил, отказался от этого варианта.
to RA6AMP Я хотел сделать Андрей, но прочитав статью DL2KQ, решил собрать на аналоге. Регулируется и транзистор на корпусе - радиатор не надо.
Да нет проблем, сделаем, просто хотелось как-то упростить, что-бы процесс двигался быстрее.
По подробнее о трансформаторе, количество витков, на чем намотано, где начало и конец. А дроссель - это уже лишнее. Ни каких улучшений не несет. Традиционная схема работает замечательно http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm Единственное дополнение - это плавная рег. тока покоя.
